干货:使用命令行工具检查代码及确保代码安全
凭借广泛的语言支持,Graudit 可以让你在开发过程中的审计你的代码安全。
测试是软件开发生命周期(SDLC)的重要组成部分,它有几个阶段。今天,我想谈谈如何在代码中发现安全问题。
在开发软件的时候,你不能忽视安全问题。这就是为什么有一个术语叫 DevSecOps,它的基本职责是识别和解决应用中的安全漏洞。有一些用于检查 OWASP 漏洞的开源解决方案,它将通过创建源代码的威胁模型来得出结果。
处理安全问题有不同的方法,如静态应用安全测试(SAST)、动态应用安全测试(DAST)、交互式应用安全测试(IAST)、软件组成分析等。
静态应用安全测试在代码层面运行,通过发现编写好的代码中的错误来分析应用。这种方法不需要运行代码,所以叫静态分析。
我将重点介绍静态代码分析,并使用一个开源工具进行实际体验。
为什么要使用开源工具检查代码安全?
选择开源软件、工具和项目作为开发的一部分有很多理由。它不会花费任何金钱,因为你使用的是一个由志趣相投的开发者社区开发的工具,而他们希望帮助其他开发者。如果你有一个小团队或一个初创公司,找到开源软件来检查你的代码安全是很好的。这样可以让你不必单独雇佣一个 DevSecOps 团队,让你的成本降低。
好的开源工具总是考虑到灵活性,它们应该能够在任何环境中使用,覆盖尽可能多的情况。这让开发人员更容易将该软件与他们现有的系统连接起来。
但是有的时候,你可能需要一个功能,而这个功能在你选择的工具中是不可用的。那么你就可以选择复刻其代码,在其上开发自己的功能,并在你的系统中使用。
因为,大多数时候,开源软件是由社区驱动的,开发的速度往往是该工具的用户的加分项,因为他们会根据用户的反馈、问题或 bug 报告来迭代项目。
使用 Graudit 来确保你的代码安全
有各种开源的静态代码分析工具可供选择,但正如你所知道的,工具分析的是代码本身,这就是为什么没有通用的工具适用于所有的编程语言。但其中一些遵循 OWASP 指南,尽量覆盖更多的语言。
在这里,我们将使用 Graudit,它是一个简单的命令行工具,可以让我们找到代码库中的安全缺陷。它支持不同的语言,但有一个固定的签名集。
Graudit 使用的 grep 是 GNU 许可证下的工具,类似的静态代码分析工具还有 Rough Auditing Tool for Security(RATS)、Securitycompass Web Application Analysis Tool(SWAAT)、flawfinder 等。但 Graudit 的技术要求是最低的,并且非常灵活。不过,你可能还是有 Graudit 无法满足的要求。如果是这样,你可以看看这个列表的其他的选择。
我们可以将这个工具安装在特定的项目下,或者全局命名空间中,或者在特定的用户下,或者任何我们喜欢地方,它很灵活。我们先来克隆一下仓库。
$ git clone https://github.com/wireghoul/graudit
现在,我们需要创建一个 Graudit 的符号链接,以便我们可以将其作为一个命令使用。
$ cd ~/bin && mkdir graudit
$ ln --symbolic ~/graudit/graudit ~/bin/graudit
在 .bashrc (或者你使用的任何 shell 的配置文件)中添加一个别名。
#------ .bashrc ------
alias graudit=“~/bin/graudit”
重新加载 shell:
$ source ~/.bashrc # 或
$ exex $SHELL
让我们通过运行这个来检查是否成功安装了这个工具。
$ graudit -h
如果你得到类似于这样的结果,那么就可以了。
我正在使用我现有的一个项目来测试这个工具。要运行该工具,我们需要传递相应语言的数据库。你会在 signatures 文件夹下找到这些数据库。
$ graudit -d ~/gradit/signatures/js.db
我在现有项目中的两个 JavaScript 文件上运行了它,你可以看到它在控制台中抛出了易受攻击的代码。
JavaScript file showing Graudit display of vulnerable code
你可以尝试在你的一个项目上运行这个,项目本身有一个长长的数据库列表,用于支持不同的语言。
Graudit 的优点和缺点
Graudit 支持很多语言,这使其成为许多不同系统上的用户的理想选择。由于它的使用简单和语言支持广泛,它可以与其他免费或付费工具相媲美。最重要的是,它们正在开发中,社区也支持其他用户。
虽然这是一个方便的工具,但你可能会发现很难将某个特定的代码识别为“易受攻击”。也许开发者会在未来版本的工具中加入这个功能。但是,通过使用这样的工具来关注代码中的安全问题总是好的。
总结
在本文中,我只介绍了众多安全测试类型中的一种:静态应用安全测试。从静态代码分析开始很容易,但这只是一个开始。你可以在你的应用开发流水线中添加其他类型的应用安全测试,以丰富你的整体安全意识。
责编AJX
