性价比逆天的入耳式耳机,这些耳机不容错过
今日头条
1184人已加入
现在已经到9月初了,各地学校也陆陆续续进入到了开学季,面对新的学期,也有不少同学开始着手准备在校用品了,其中蓝牙耳机算是学生们的新宠,也在学生群体中风靡了起来,入耳式的真无线耳机几乎在年轻人中都是人手一副了,所以就在这里给学生党们介绍几款性价比高的入耳式蓝牙耳机,希望有你中意的!
Xisem西圣Ares 蓝牙耳机
Xisem西圣Ares采用的是现在流行且先进的音频编码之一APTX,是自带了CD级的音质。在中低两音频段非常突出,低音不会感觉混杂,而且人声和乐器声非常清晰,中音平和但不失力量,不过高音也不错,起码和大部分蓝牙耳机比起来不会输。
还采用了CVC降噪技术,实现近95%的环境降噪,拿来通话也感受到清晰度很高,199的耳机也有降噪,这点还是非常意外的。蓝牙5.0的高通QCC3020芯片使得稳定性不错,在范围内连接断连率很小,基本上不会出现断连的情况。
同时还有更加牢固的犀牛角式耳塞套设计,深度贴合耳廓,即使跑步等比较剧烈的运动也基本上不会掉,每只耳机重量仅有4g,非常的轻盈,所以舒适度也很好。
捷波朗(Jabra)Elite 65t 蓝牙耳机
Elite 65t采用独特的4麦克风降噪技术,可以让使用者的声音清晰进入,但不收纳周边环境音,在嘈杂的环境下,都能听到清晰、真实的音质,实现清晰通话。采用扭锁机制原理,贴合耳朵形状入耳,运动不脱落,佩戴更舒适。通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的限制,感受到更强烈的高音和低音能量。
Libratone TRACK Air 蓝牙耳机
Libratone TRACK Air搭载高通全新高性能的蓝牙芯片,配合出色天线设计,让两耳间连接稳定如有线,摆脱播放断续的烦恼。外形设计符合人体工学,佩戴舒适且稳固,不管是户外运动还是日常通勤,都能更随心使用。搭配合适耳塞与耳朵紧密贴合,隔音效果好,面对环境嘈杂也无需一味提高音量,即可静享音乐。
漫步者(EDIFIER) HECATE GM6 蓝牙耳机
HECATE GM6使用了高通QCC302X芯片,具有性能稳,速度快,距离远,功耗低的特点。高通特有的aptx无损解码,保证高解析率实现低延迟,做到真正音画同步,可以畅玩无阻。6mm羊毛毡生物振膜,带来了优秀动态与解析,声场宽阔饱满,三频均衡自然。左右耳都有独立芯片,增强传输连接稳定性,支持左右耳独立使用。
        fqj
