AGV更换充电方式只是“节流” 最重要的还是“开源”
为保证AGV小车高效工作,提供充足的动力能源,AGV小车应采取科学有效的充电方式。而在讨论AGV的充电方式的时候,高工移动机器人认为必须从保证AGV连续工作和延长电池的使用寿命和两个角度去考虑。
节流:改变AGV的充电方式
保证AGV连续工作,就是改变AGV的充电方式,尽可能的让AGV的电池模块处于工作状态。目前市面共有三种充电方式,分别为:更换电池、自动充电、无线充电。
更换电池的方法很简单,就是提前备好电池,当AGV电力不足时由工作人员更换电池组即可。
但在大型的仓储环境中,动辄就是大几十台乃至上百台的AGV,人力手动更换电池相当麻烦。所以近年来,快换装置开始不断更新迭代。
以海康威视去年推出的AGV快换装置为例,这种自动换电站采用模块化设计,由换电仓及电池仓两部分组成,可快速完成移动机器人电池的自动更换,全程无需人工干预,相比原先机器人充电需要1.5h,自动换电只需2min。
值得一提的是,换电过程中,机器人不断电,可保持与上层系统正常通信。换电完成后即回归工作岗位,业务无需间断。那么以往需要多准备15%-20%台的机器人作为充电轮换。而启用自动换电站后,只需准备15%-20%块电池作为换电轮换,成本大为减少。
机器人自动充电在当前市面上应用最为广泛且成熟,当需要补充电量时,AGV小车会自动发出请求充电的信号并且驶向充电桩,其车载连接器与充电系统自动连接充电,充电完成后自动脱离,并驶向工作区等待工作命令。
自动充电也分为在线和离线两种,两者都是AGV小车自动行驶至充电桩处进行充电,区别就是在线充电是利用AGV在工作闲暇之余,它依然会保持与上端MES、WCS等系统的连接,一旦有新的任务下达,AGV就会立即进入工作状态。
如果有较多的充电点,保证AGV在工作过程中损耗的电能得到及时的补充,实现对蓄电池的浅充浅放,将极大的延长蓄电池的使用寿命,且可减小所需蓄电池的容量。
而离线模式,就是AGV在专门的时间进行充电,这段时间内,AGV是不会接受任务信息,不进入工作状态。
无线充电模式是近年来新兴的一种充电方式,它抛弃了充电触头、充电器等,无线充电技术使充电端与AGV 储能系统之间实现电气隔离,从根本上消除直插式充电方法带来的弊端。
从市场表现来看,业内人士认为无线充电技术商业化不达标,即功率不足、成本高,还有标准及售后还不完善。且10KW以上的无线充电器体积较大,不是很适合AGV使用。
高工机器人产业研究所分析师张鑫认为:“尽管目前AGV无线充电技术存在一定的稳定性和价格问题,但是从安全性方面考虑,它消除了更换电池时,对人和电池本身的伤害隐患,也消除了接触式充电时,产生火花及长期接触磨损的隐患。从自动化方面考虑,它支持一定距离的充电,可以减少AGV或充电桩的二次调整时间,并且无线充电模块支持远程控制,便于实现无人工干预的全自动化。”
开源:延长电池的使用寿命
更换充电方式只是“节流”,最重要的还是“开源”,即提高电池的使用寿命,也就是能量密度和使用循环次数。
优艾智合CEO张朝辉表示:“对于AGV厂家来讲,电源模块的价格并不是痛点,电池厂家如何做好BMS,如何安全的提高电池能量密度才是最关键。”从铅酸、锂电到三元材料,如何安全的提升电池的能量密度一直是AGV企业的心病之一。
第一种方法就是铅改锂,目前,包括海康、极智嘉、快仓、迦智、斯坦德、CSG华晓、国自、嘉腾、昆船等AGV企业的产品解决方案中,电池应用均以锂电池为主。中小AGV企业“铅改锂”的速度也在加快。
相较于铅酸电池的重量大、循环寿命短、续航时间短等硬伤,锂电池具备性价比、体积小、循环寿命长、续航能力、快充等优势更能满足AGV灵活、高效、节能的应用需求。
与此同时,如何进一步提高锂电池的使用寿命,从正负极材料、电解液、隔膜等等方面均有不同解决思路。例如,电解液能够均匀地在锂金属电池的正负极上形成保护膜,延长整个电池寿命,增加其能量输出。
总而言之,AGV的使用效率决定了它对于企业的投资回报比,而这之中,电源模块的不断迭代将大有作为。
原文标题:【拓斯达 | 观察】AGV电源模块的“开源”与“节流”
文章出处:【微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
