55PC1122-22-6/9-9导线的详细介绍
今日头条
1193人已加入
55PC1122-22-6/9-9导线采用改性辐射交联ETFE聚合物绝缘,其额定温度范围为-65°C至200°C,连续使用镀银铜导线,并结合软线的易操作性和优异的刮削磨损和穿透特性,55PC1122-22-6/9-9导线的双壁机身结构目前在许多飞机项目中使用。它可以选择0.25和0.2两种总壁厚。两者都有一个对比的核心颜色作为损害的指标。之所以选用55PC1122-22-6/9-9导线,是因为它的性能均衡,具有优异的耐化学和耐溶剂性能,优异的耐电弧轨迹性能,不易受紫外线和湿气降解的影响。55PC1122-22-6/9-9单壁设备导线结构具有0.10和0.15壁厚,用于黑匣子,柔韧性和耐焊接性使其安装非常容易可靠。单壁和双壁绝缘电线有双绞线,三线等,还有屏蔽和护套电缆。
55PC1122-22-6/9-9电线为航空航天用户提供最全面的布线生产线之一,电线尺寸和绝缘壁厚度可选双壁机身导线,绝缘壁厚度为0.2或0.25,以确保在无保护线束和优良的线材对线磨损性能方面的鲁棒性。55PC1122-22-6/9-9单壁设备线的壁厚为0.15,用于设备内部和保护线束。对于高密度互连布线,450 V 55M041X系列设备线的额定壁厚为0.1。与其他类似的电线相比,这一系列电线的重量和尺寸都大大节省了。
优良的灵活性和机动性使55PC1122-22-6/9-9成为在新的飞机和设备上安装和维护的理想电线。使用传统工具很容易剥离电线。绝缘很容易用烫印、喷墨或激光标记,而且不需要预蚀刻就可以包装。
55PC1122-22-6/9-9产品最初是为了满足波音777的BMS13-48材料标准而开发的。55PC1122-22-6/9-9提供了一个轻量级的,紧凑的绝缘,与raychem 的SPEC 55线的成熟相匹配。今天,55%已被指定用于世界各地的大多数航天平台。TE严格,统计过程控制生产电缆是坚固和广泛使用,适用于各种商业和国防航天应用,包括电子连接在恶劣的,开放机身环境。55PC1122-22-6/9-9电线电缆系统采用8mm机身钢丝,比典型的10 mm机身钢丝轻、小,线缆系统的关键力学性能基本不变。55PC1122-22-6/9-9线具有比FAA标准更好的阻燃性能,并能抵抗刮削磨损、缺口、传播、穿透和电弧跟踪。
符合波音材料标准BMS 13-48。
超过耐火性和烟密度的FAR 25试验要求。
产品事实
耐潮湿或干燥条件下的电弧跟踪
单墙或双墙结构
体积小,重量超轻
优异的耐化学性
-65°C至200°C[-85°F至392°F]
深圳市立维创展科技作为Raychem瑞侃的优秀代理商,提供Raychem瑞侃热缩管、电缆线缆、防波套、模缩套、死接头、多芯电缆导线、焊锡环,并具备国内外优势渠道、价格优势,欢迎咨询。
责任编辑:tzh
