LED灯烧毁一般主要是由以下几个原因造成的,第一是由于LED灯珠的质量不过关,第二是由于驱动电路的电流过大造成灯珠的烧毁,第三是由于电路的散热不良,造成了因过热造成了LED灯的损坏。
LED具有光效高、寿命长等优点,并且LED属于冷光源,相比传统的白炽灯来讲,它的发热量要低很多。LED是低电压工作的元件,它是无法直接接在家用交流电源中使用的,需要使用驱动电路将电压变为适合LED工作的电压。
最简单的LED驱动电源是阻容降压式的。它是利用电容通入交流电后产生的容抗降压降压的,实际上类似于电阻串联分压电路。这种电路的特点是结构简单、成本低,但是它也有比较大的缺点,一是这种电路没有保护,当输入电压异常或者是负载部分异常时无法起到有效地保护,尤其是在通电的一瞬间,是有很大概率烧坏灯珠的;另外一个缺点是,由于LED本身属于电流敏感型的元件,较小的电流变化就有可能引起很大的温度变化,所以照明中使用的LED,尤其是大功率的LED,最好采用恒流的方式驱动,而阻容降压电路,属于恒压驱动。
随着LED的广泛应用,已经出现了很多LED专用的恒流驱动芯片。由于集成度高,外围的电路结构非常简单,成本角度考虑也不会太高。虽然恒流驱动电源的输出电流是相对稳定的,但是LED也有工作电压范围,正常工作时,LED两端的电压会在一个小范围内波动,恒流驱动可以有效保证LED的亮度,并且对LED的使用寿命来讲也是有利的。
LED散热问题对使用寿命的影响
LED与荧光灯一样,属于冷光源的一种。虽然它属于冷光源,但是这并不意味着是不发热的,只要有电流通过,就会发热的,只不过相比白炽灯来讲,它并不是通过热辐射发光,正是因为这样,LED的光效比起白炽灯来讲要高得多。
LED电源的好坏从一定意义上会影响LED的使用寿命,散热问题同样是影响LED使用寿命的一个重要因素。散热不良会引起LED过热,有可能会带来过早的光衰甚至直接损坏。
市面上成品的LED光源大多都是使用铝基板加铝制散热鳍片进行散热,部分功率较大的LED也会采用风冷等辅助散热的方式进行散热。但是部分LED照明产品为了节省成本,电路基板可能会采用玻纤板甚至纸板,铝制散热片的面积往往也会做得比较小。这样LED在工作时,就会造成很高的温升,长时间工作在高温环境,对使用寿命是十分不利的。
LED灯珠对使用寿命的影响
出现较早的LED为指示用的红绿等颜色,白色的LED是出现比较晚的。早期生产的LED,可能会由于制造工艺或者材料本身的问题,其本身的工作寿命不会做得太高。随着生产制造工艺以及原材料的发展,加之LED照明的广泛应用,现在白光LED的性能已经有了很大的提高。但是因为生产商的增多,LED的性能可能就会出现参差不齐,LED本身的质量以及参数的一致性也是决定使用寿命的重要因素。
实际应用中的LED,大部分都是小功率的单体,每个灯珠的功率在0.2W-1W不等,LED灯板一般是将灯珠以串并联组合的方式连接的。如果LED灯珠的一致性不好,串联时产生的压降不一致,长时间使用就会造成部分灯珠过早损坏从而影响整体的寿命。
所以,LED本身属于一种高效长寿命的照明方案,但是电源的选择,散热的选择以及LED本身的因素,也是决定其使用寿命的重要因素。
原文标题:LED灯频繁烧毁的原因有哪些
文章出处:【微信公众号:广明源照明】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
