新日本无线推出业内领先水平的轨到轨输入形式的比较器系列产品
模拟技术
2524人已加入
新日本无线成功的将轨到轨输入形式比较器因输入信号变动而引起的传播延迟波动降低到了以前的十分之一(业内领先水平 *1)。
无论是车载电子设备、工业设备,还是家用电器,在各种电子电器设备里都会用到比较器来检测模拟信号电平。随着低碳社会的推进,工作电源电压逐渐要求低压化,轨到轨输入形式比较器的需求也得到高涨。
我们新开发的回路技术Dynamic Transient Stabilizer TM 实现了抑制传播延迟变动的轨到轨输入,从而扩大了顺应市场要求的产品阵容。
*1: NJU77250产品,到2020年7月为止的本公司调查结果
【什么是Dynamic Transient Stabilizer TM
具有Dynamic Transient Stabilizer TM 功能的理想轨到轨输入比较器
以前一般的轨到轨输入比较器在输入信号电平发生变动时,其一重要特性的传播延迟会有44%的波动,因此用所希望的速度可能无法进行信号处理。
在产品开发阶段,传播延迟变动作为设计余量必须被考虑,这样就增加了设计的麻烦,而使用了Dynamic Transient Stabilizer TM 回路技术,全部输入范围的信号都可得到稳定响应。
对于以前使用轨到轨输入比较器的应用而言,新日本无线的新系列产品有利于消减所需各种基准电压下的传播延迟的测评工时和设计工时。
车载电子设备
【搭载Dynamic Transient Stabilizer TM的轨到轨输入比较器系列】
新日本无线的比较器无论从0.6uA超低消耗电流还是到42nsec高速响应,或者在电路数、输出类型等方面都有相当丰富的系列产品。
轨到轨输入形式的比较器系列产品
2 *2: PP:推挽、OD:开漏
车载电子设备
【产品特点】
1.大输出电流可减少周边电路部件个数
NJU77250能输出65mA的大电流。
此外,NJU77212(开发中)虽有0.6uA超低消耗电流,但也能输出50mA大电流。
只用比较器就能直接驱动LED和继电器,并且可以节省掉以前必须外接驱动部件的材料费、电路板面积和设计工时。
2. 高EMI抑制特性设计
NJU77230以EMIRR=62dB typ. @f=900MHz的性能实现了高EMI抑制特性。
并且,NJU77212 (开发中)也以业内领先水平的EMIRR=100dB typ. 实现了高EMI抑制特性 *4。
因此,为提高EMI抑制特性已不再需要以前必须使用的电容和电阻等滤波器部件。并且,为高可靠性设计和减少设计工时做出了贡献。
*4: NJU77212产品,到2020年7月为止的本公司调查结果
3.输入耐压功能
NJU77212(开发中)内置的保护电路在当输入电压超过电源电压时,会起到保护后段电路安全和防止电气设备出错的作用,因此可以消减掉以前所用的二极管等保护器件。对故障安全设计和减少设计工时做出了贡献。
◎具有优越的温度稳定特性,最适合用于车载设备和工业设备应用
NJU77250的温度特性里,传播延迟对于周围温度的变化是0.05ns/°C,输入失调电压的温度系数是0.8uV/°C,减少了检测误差。
这些特点最适合要求在温度变化比较大环境下要求有稳定快速响应特性的车载设备和工业设备应用。
【应用】
●过压检测、过流检测、过热检测等保护电路
●窗比较器
●LED驱动
●继电器驱动
●全部电子电气设备
