对于SMT贴片中模板的检查,检查内容和方法是什么
今日头条
1193人已加入
目前在SMT贴片加工中我们最常用的还是模板印刷的方式,虽然目前市场上已经出现了锡膏喷印机,可以不用开钢网来喷印锡膏,避免了开钢网的一个环节,在生产交期的时间和效率上是有非常大的一个进步的,如果资料齐全就可以直接上机印刷。
但是,这种设备目前在国内少之又少,而且设备非常昂贵,基本上都是国外进口的,而且培养一个熟练的锡膏喷印机对于公司的培养成本上也是一笔不小的支出。所以目前国内以模板印刷还是占到90%以上,那么SMT贴片所用的模板这么重要,我们在收到模板后必须要检査模板的加工质量,那么检查内容和方法是怎么样的呢?今天SMT加工厂靖邦电子小编就跟大家一起来分析一下:
①检查网框尺寸是否符合要求,将模板平放在桌面上,用手弹压不锈钢网板表面,检查绷网质量,绷网越紧印刷质量越好。另外,还应检查网框四周的粘结质量。
②举起模板对光目检,检査模板开口的外观质量,查看有无明显的缺陷,如开口的形状、IC引脚相邻开口之间的距离有无异常。
③用放大镜或显微镜检査焊盘开口的喇叭口是否向下,开口四周内壁是否光滑、有无毛重点检查窄间距IC引脚开口的加工质量。
④将该产品的印制板放在模板下面,用模板的漏孔对准印制板焊盘图形,检查图形是否完全对准,有无多孔(不需要的开口)和少孔(遗漏的开口)。
如果发现问题,首先应检查是否属我方确认错误,然后检查是否为加工问题,如果发现质量问题,应及时反馈给模板加工厂,协商解决。
以上就是pcba加工厂为您提供的行业资讯,希望对您有所帮助!
fqj
