消防巡检柜在消防给水系统中的应用及相关注意事项
今日头条
1188人已加入
消防巡检柜应具有火灾时自动切换功能,并确保消防泵启动后不得自动停泵。在消防泵灭火运行时,对巡检信号应不予响应。在消防泵自检期间,若遇到消防运行的命令时,应能立即中断正在进行的自检动作,及时关闭旁通管路上的电磁阀并加以确认,强行停止自检。系统自动将消防泵转入正常工况,使消防泵达到额定转速,确保消防泵的出水能满足系统的流量和扬程要求。
现在的消防工程中,多数采用智能数字低频无压巡检柜。在消防系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及消防泵的低速自动巡检,主回路巡检完成后,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,定期自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。
在设有消防巡检的消防给水系统中,从可靠的角度出发,均需设置泄压阀(泄压阀可在系统中设一套共用)。无论是常速自检方式还是低速自检方式,都有可能出现系统的超压问题。若电磁阀未打开或软启动器、变频器运行不正常,就可能存在闷泵。
消防系统每年宜进行一次全面的测试,消防泵也应进行出水的试验。这是因为消防泵自检的最佳工况是能真实地反映消防泵实际运行的工况。
由于消防泵加强了平时的维护管理,消防泵需要经常运行,故消防泵机组也需考虑水泵和管路的隔振措施。作为消防泵还应防止被冰冻,保证系统的正常,不致设备失效和损坏。除了满足以上的技术要求外,对于常速巡检方式,还应能在消防泵巡检前自动打开电磁阀,并必须在自检完成后自动关闭该阀门。其中的电磁阀也可用泄压阀代替。旁通管宜设在消防泵出水的止回阀前,便于各台消防泵分别检测,且可防止系统从高位消防水箱出水,达不到消防泵检验的目的,消防泵从消防水池吸水的巡检方式应利用巡检的排水,可将其回到消防水池。(其排水管的管径宜与消防泵出水的管径相同)
fqj
