中兴通讯研发解决数据处理云化和智能化问题精准云网方案
9月3日,中兴通讯通过云端直播的方式举办了以“领航新基建,澎湃新动能”为主题的云网新品发布会。中兴通讯高级副总裁、首席战略官王翔亮相发布会并发表演讲。他表示,面向行业数字化,中兴通讯的定位是成为数字经济筑路者,解决行业数字化的数据传输和数据处理的短板问题。中兴通讯希望与所有合作伙伴从多维度一起推进数字经济魔方,积极参与新基建建设,为国家经济和产业转型贡献力量。
当今社会已进入数字经济时代,数字经济正成为经济发展的核心力量。根据信通院等相关机构统计预测,2019年中国数字经济规模35.8万亿元人民币,占GDP比重为36.2%,对GDP增长的贡献率为67.7%,预计2025年中国数字经济规模将达到60万亿元人民币,占GDP比重为44.4%。为了更好支撑数字经济的发展,强化和建设数字经济坚实的支撑底座,国家提出了“新基建”建设,即加快以5G、人工智能、云计算为代表的信息基础设施建设、以行业数字化应用为代表的融合基础设施建设和以产业园为代表的创新基础设施建设。
新基建的实施有三个重要意义:短期可以对冲疫情,拉动内需;中期可以促进产业转型升级,构建创新生态;长期可以引导国内在重点前沿领域集中突破,占领科技战略高地,可以说新基建对数字经济的作用至关重要。
一、数字经济三维模型
目前针对数字经济的划分方式有很多,包括市场维度,场景维度,技术维度等等。但从企业定位角度看,单维度的划分很难描述具体的定位,我们需要引入一个三维的 “数字经济魔方”来描述其组成部分,三个维度分别是数据流程维度、行业领域维度和技术架构维度。
从数据流程维度,数字经济包括数据采集、传输、处理、应用等四个环节,各个环节的有效协同,能加速数字化应用;
从行业领域维度,数字经济包括数字产业化和产业数字化(也称行业数字化),产业数字化包括制造、能源、交通、金融、环保、医疗和教育等行业的数字化,各行业的数字化方案需匹配各自行业的特性;
从技术架构维度,数字经济包括基础层、终端层、网络层和平台层,基础层有芯片、OS和数据库等基础组件,终端层有模组、终端和网关等终端设备,网络层有5G、IoT等通信网络,平台层有计算、存储、训练和推理等服务平台,四个层面的技术架构影响社会数字化竞争优势。
综合考虑三个维度,就可以清晰地描述出数字经济在各个层面的组成。
二、行业数字化面临的三大挑战
行业应用方面我们重点关注数据处理维度的演进,在数字化和网络化之前,由于本地数据量小,智能化的程度不高,行业重点改进的地方在采集和控制领域。伴随着数据传送和数据处理量的增加,以及5G+云+AI技术的增强,产业数字化进程得到极大推动。数据传送和处理的增强反过来又推动数据采集和业务控制的技术进步,这样就形成螺旋式上升发展趋势。
回顾中国过去四十年的发展历程,以前中国经济是地方经济内循环为主,经济发展缓慢。国家推出以交通为核心的基础设施建设发展战略,“要想富,先修路”是当时国家发展战略的形象表述。通过基础设施的建设,增强了各地经济的互通,促进了外循环。外循环的增强又反过来刺激了本地经济内循环的增长。当前的数字经济和以前的地方经济有类似的地方,要想“富”,也要先构建信息的“基础设施”,这也是新基建的核心内容。新基建促进了外循环的发展,同时反过来刺激了内循环的进步,数字经济进入良性发展的轨道。
在数字经济中,行业数字化是关键,那么行业数字化面临哪些挑战呢?
从数据流程维度看,行业数字化在数据传输、数据处理和数据应用都存在短板。传统产业存在信息孤岛,数据传输没有统一的技术和标准能够兼顾和平衡大容量、高可靠、低时延、广覆盖的连接,纷杂的技术和标准造成了行业信息的分割化,即连接复杂性问题;数据处理需要解决从本地“小数据”到网络“大数据”的处理、提升智能化水平以及需要平衡本地/边缘和云端的部署平衡,即数据处理云化和智能化问题;数据应用的挑战即行业应用碎片化和定制化的问题,需要低成本创新平台来解决。
行业维度的挑战主要有产业链重构、行业间差异性大,需要差异化的数字化解决方案去匹配。技术维度的挑战主要是关键技术自主创新,包括芯片、OS、数据库等。
三、中兴通讯数字经济定位和创新解决方案
面向行业数字化,中兴通讯的定位就是成为数字经济筑路者,具体就是解决行业数字化的数据传输和数据处理的短板问题。为此,中兴通讯提出了极致网络、精准云网、赋能平台、关键技术创新等解决方案,赋能千行百业。
中兴通讯的极致网络方案就是解决连接复杂性问题,促进万物互联,让数据连接“无处不在”。中兴通讯的极致网络有两大优势:全场景接入和极致性能。
全场景接入是指满足IT域、OT域(operation technology,运营技术)等各种行业领域的应用,采用有线、无线和IoT连接技术,满足室外、室内、热点、物联网等各种场景的接入。
极致性能包括极简、极速、极可靠等特点,2G/3G/4G/5G共站点,融合核心网,使接入、配置和维护极简单,采用5G、全光、动态频谱共享和载波聚合等技术,使数据传输极快速,并提出专网、切片、TSN等行业增强方案使数据连接稳定可靠。
中兴通讯的精准云网方案是解决数据处理云化和智能化问题,让数据计算和智能“触手可及”。精准云网包括分布式精准云和确定性精准网,分布式精准云可以实现“一地创新,全网复制,敏捷部署”;确定性精准网可以实现精准区分用户特征和业务类型,精准调配网络资源,实现精准网络业务服务。
中兴通讯精准云网具有三大优点:
首先是全局协同,云边网全局协同,计算资源精准灵活分配;
其次是精准服务,满足定制化需求,提供确定性业务保障;
最后是端到端安全,包括数据资产安全和用户应用安全。
中兴通讯提出了赋能平台,就是解决应用碎片化和定制化的问题,搭建生态平台,广聚行业伙伴,让数据价值“异彩纷呈”。赋能平台包括AIOT、中台、内生安全、行业终端等方案,为行业用户提供了低成本创新平台。中兴通讯在5G行业应用上,与500多个合作伙伴建立了深度合作,在15个行业领域探索了86个5G应用场景。未来。中兴通讯希望能与更多合作伙伴扩大和加深合作。
为了做好数字经济筑路者这一角色,中兴通讯坚持关键技术自主创新,加大芯片到架构研发投入。
芯片方面,自研包括多模基带芯片、DPD芯片、交换芯片、光芯片等核心通信芯片;
核心算法方面,自研Massive MIMO算法、节能算法、频谱共享算法、流量优化算法、AI算法等先进算法;
网络架构方面,追求弹性、开放,采用云化架构,支持弹性部署,开放API,让第三方APP快速部署。
中兴通讯致力于提供有竞争力的产品方案,切实解决行业痛点,构建行业生态,为客户创造价值。中兴通讯希望与所有合作伙伴从多维度一起推进数字经济魔方,积极参与新基建建设,为国家经济和产业转型贡献力量。
       责任编辑:pj
