时控开关控制电铃的整个接线过程
今日头条
1191人已加入
使用过时控开关的都知道,时控开关是控制一分钟以上的时间,但是需要控制小于一分钟的电器,比如说学校上下课,工厂上下班使用到的电铃,是不需要响太长时间的,基本上都是一分钟以内的,想要用时控开关控制定时响铃,就需要和时间继电器进行配合。
时控开关
时间继电器:通过线圈的吸合,来控制触点的通断变化。用于控制电器的延时启动(关闭),设定时间一般都在一分钟以内。
1.把空气开关接入220V市电(把空气开关断开),然后把空气开关和时控开关接上(左边的线),确保连接正确(合上空气开关,时控开关指示灯亮)。
2.把时控开关和时间继电器接上(时间继电器类型比较多,咱们以下图带底座的为例),根据时间继电器使用图例可知,2号和7号是电源,把时控开关的零线接在7号上,火线接在2号上面。
定时控制电路
时间继电器
3.然后将2号的火线连接到8号上面(根据图例可知,8、5、6是延时触点)。
4.将7号的零线接在电铃上,将电铃的火线接到5号上面。把时间继电器插到底座上面。
定时控制电路
时控开关控制电铃接线图
5.闭合空气开关,打开手机小程序,点击开机,看电铃是否响起(电铃响的时间长短,可以通过时间继电器调整)。
以上就是用时控开关控制电铃的整个接线过程,需要注意的是:时间继电器的类型众多(以上接线图以示意图为例),底座接线柱顺序会有不同,按实际顺序对应进行接线,另外时间继电器选择220V的。
