开机进不了windows系统怎么办
嵌入式技术
1418人已加入
  可能是上一次关机前电脑安装了与之不兼容的软件,尝试在开机后进入高级选项并选择【自动修复】或【系统还原】;可能是电脑默认读取的启动盘被恶意修改,尝试在开机后进入BIOS系统并将启动盘更改回原来的硬盘盘符。一下是详细说明:开机进不了windows系统:
  原因一:系统故障。如果你的电脑的系统出现问题了,比如安装的补丁不兼容,或者是软件不兼容,或者是驱动不兼容,还有就是系统的本身缺少了一些文件就会导致黑屏。
  解决方法
  1、你把电脑关机关机以后重新开机开机的同时,按住你键盘上的f8键,进入高级启动选项,进入高级启动选项以后,从你的高级启动选项里,选择执行最后一次正确配置。然后回车,执行完毕后完毕后,都可以进入系统。
  2、重装系统,找另一台电脑,然后用你的u盘制作一个启动盘,然后从网上下载一个系统镜像做准备工作,准备好以后就可以装系统了。
  原因二:bios没有设置好。也就是说你电脑的bios设置的时候没有把硬盘设置为第一启动项。
  解决方法
  1、开机时候按f2进入bios ,然后进入boot菜单在里面把你的硬盘设置为第一启动项即可。
  还有这情况就是硬件的问题,可以将电脑主机进行清灰后再开机。
  以上就是关于开机进不了windows系统的解答,希望可以帮助到大家。
