空调出现停机的原因有哪些
  空调在家庭电器的使用频率不是很高,但是在夏季使用空调制冷,冬季使用空调制热是必不可少。在使用空调出现停机的原因有哪些呢?应该怎么处理这种情况。
  一、空调正常使用
  1、设定时间控制
  中央空调使用的温控面板和分体式空调的遥控器都有定时的功能,在空调使用的时候根据使用的时间来设定空调的时间。空调在设定时间达到之后,空调就会自动关机。
  2、室内达到设定温度
  空调在开机使用一段时间之后,室内的温度会升温或者降温,当室内的温度达到室内设定温度之后。空调会将达到温度的命令传送到空调的主机上,通过电脑的微控电脑分析,然后反馈空调停机的命令。所以当室内的温度达到空调的设定温度之后,空调会自行关机,当室内温度再有波动,又会重新开启启动空调。
  3、空调功率不匹配
  在购买安装空调的时候,会对室内的面积大小和室内的保温情况进行分析,然后配置相应功率大小的空调,在配置合理的前提下空调能够很快的达到设定温度,然后停止工作。如果空调配置较小,通过空调定时功能进行空调使用,达到空调设定时间就会自动关机,如果不设定时间,因为功率不匹配的关系,空调无法满足室内的温度需求,就会连续不停机的工作(注意开窗户使用空调也是变向增加空调面积的大小,导致空调连续工作)。
  二、空调异常
  1、空调外机高温保护
  空调的外机高温保护是指空调外机工作的温度超过极限值,空调无法在负担工作,导致的停机情况。高温保护的原因有外机安装位置问题、空调风扇问题以及空调冷凝器问题,外机安装问题是指空调的外机正面保留至少60公分以上的吹风空间(大型外机至少在2米及以上距离),侧面预留15-30公分的安装和检修的空间,背面预留10-15公分的空调散热和回气空间,小于这些空间尺寸容易导致空调的热量散发出去缓慢,甚至热量回弹到外机处导致外机出现热保护,空调在安装的时候尽量选择遮阳和远离热源的地方,减少外机周围热量,降低空调的能效,以及出现热保护的几率(特别是高温情况空气温度较高,外机工作的环境更加接近极限值);空调风扇问题是指空调的风扇运转故障,无法全效的运行,导致空调的热量无法快速的排放出去,导致热空气堆积,造成空调的热保护;空冷凝器问题是指空调周围的环境问题,空调在工作的时候散热刺片容易吸附大量的灰尘在表面,时间长了之后容易导致散热刺片的功能下降,是热量散发的效率降低,导致空调外机热保护的几率增加。最终导致空调在使用一段时间之后出现非正常的停机问题。
  2、空调温控器故障
  空调的温控器是指温控面板或者遥控器出现故障,导致无法给空调设定实时的温度,空调在工作之前(温控器没有故障之前)设定的温度模式下进行工作,空调出现达到温度快速停机或者空调打不到温度持续工作不停机的现象。
  3、空调电源接线错误或者配线过细
  电源线接线错误主要是指380V电的大型空调,出现接线错误空调就不能正常的进行制冷制热工作,在空调面板上面会显示出故障的代码,重新接线即可恢复工作;配线过细是指空调的电源线有一定的电流负荷,当使用的电源线过细就会导致空调外机出现电流量过大跳闸或者烧电线的情况出现。
  4、空调外机故障
  空调的外机故障主要是指压缩机故障、冷媒泄漏、电路板故障等问题,空调的外机故障会导致空调外机不工作,无法给室内输送冷热量,但是室内机还是处于通电的状态,风机还会继续工作,导致空调出风都是自然风,没有冷热的功能。
  5、空调感温探头故障
  空调感温探头故障是指空调在工作中不能对空调的温度进行控制和调节,感温探头安装在空调的内机内部,能够将空调的出风温度信号发送给空调的外机,在出现故障的情况下,外机无法判定空调是否达到室内设定温度的状态,容易出现停机或者持续工作的现象。
  结束语
  通过以上分析,题主的只要预订时间,空调工作一段时间自动关机,不预定时间不会出现这样的情况,说明空调在正常工作的前提下反映出的现象。定时工作到达设定时间停止工作属于正常使用,不预定时间不停机问题主要体现在空调是否设定的温度符合空调的工作温度,以及空调的工作环境和室内的面积是否匹配空调的自身功率。
