测量镀锌板宽度仪器的推荐,它的标准是怎样的
今日头条
1194人已加入
镀锌钢板的国家标准?
BSEN 10214-1995 连续热浸镀锌铝薄钢板和钢带.交货技术条件。BS EN 10215-1995 连续热浸镀铝锌薄钢板和钢带.交货技术条件。BS EN 10147-2000 连续热浸镀锌结构薄钢板和带材.交货技术条件。BS 2858-1957 制造镀锌罐用钢板规范。BS 3083-1988 普通热浸涂锌和热浸涂铝锌波纹钢板规范。
测量镀锌板宽度仪器推荐
LPBK50测宽仪产品简介:镀锌板测宽仪是利用双镜筒光电测头进行宽度测量的非接触在线检测系统。双镜筒光电测头是由两组发射镜头和两组接收镜头组成的利用LED洁净光源和CCD成像法进行几何尺寸测量的测头。
LPBK50测宽仪测量原理:
LPBK50测宽仪测量原理
图中2个发射镜头内设置有LED点光源,点光源发出的光通过透镜变成平行光束分别射向2个接收镜头。通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件CCD芯片上成像(注:一个发射镜头和一个接收镜头组成一组光电测头)。当被测物通过2束平行光构成的视场时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸B1、B2,B1加B2再加上两个镜头之间的净间距C即可得出被测物的宽度尺寸A。
在实际应用中,测头的净间距C是用固定长度的标准尺校准得出的尺寸,当测头间距改变后计入间距改变量即可进行不同规格的宽度测量。
LPBK50测宽仪系统组成及连接方式:测宽仪系统是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。整套系统主要由测宽仪本体、主控机柜、工控机、显示器、声光报警装置、大LED显示屏等几部分构成。
整个系统中测宽仪本体和大LED显示安装在测量现场,主控机柜安放在控制室。测宽仪与主控机柜间由一根三芯电源线和一根光缆连接,测宽仪的供、断电由主控机柜通过电源线实现,测宽仪的数据信号通过光缆传输到主控机柜。大LED显示屏的电源同样从主控机柜引出,显示屏的供、断电与主控机柜的启、停同步,显示屏的显示数据由主控机柜通过光缆向显示屏发送。
LPBK50测宽仪软件系统:
(1)界面显示内容:宽度标准值、正负公差、实时宽度值、宽度偏差值等。(2)曲线拟合功能:可拟合宽度变化波动曲线和温度变化波动曲线。(3)产品参数设置:可设置产品规格、正负公差等参数。(4)超差报警功能:当宽度尺寸超过设定的公差是声光报警。(5)校准功能:测量误差过大时放入标准尺后校准。(6)测头间距自动调整功能:切换宽度规格时自动调整测头间距。(7) 测头间距手动调整功能:输入张开、闭合距离后调整测头间距。(8)系统参数设置:可设置串口、探测头、刷新频率等参数。(9)数据存储功能:测量数据自动存储,存储记录可用测量软件打开,也可转换成Excel格式查看。
fqj
