焊接钢管是什么,它的分类及其作用的介绍
今日头条
1194人已加入
焊接钢管简称为焊管,焊管是用钢板或者钢带经过卷曲成型通过焊接制作而成的钢管。焊管根据根结方式可分为直缝焊管和螺旋焊管。直缝焊管是通过热轧或者冷轧钢板或者钢带卷焊支撑的钢管在焊接设备商进行之分焊接的管子。
螺旋焊管是将低碳碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度(叫成型角)卷成管坯,然后将管缝焊接起来制成。
焊管的长度一般是6米,而根据用途的不同所需要的直径也是不同的,所以在生产过程中和生成过程中都需要钢管惊醒直径测量。根据需求制作相应标准的钢管。在焊接过程会产生很大的热量,虽然会通过各种冷却方式对其进行冷却,但是产物上还是存在一定的温度,所以在测量时要选择不受温度影响的测量仪器对其进行测量。
LPBJ1600.2型超大直径测径仪简介:
LPBJ1600.2型超大直径测径仪采用的是双镜筒测头测量。双镜筒测头是指由2套发射镜头和2套接收镜头组成的光电测量系统。其中一个发射镜头和与其相对的接收镜头组成1组单测头,在双镜筒测头测量时每组单测头测量被测物的一个边沿尺寸。具体结构及测量原理如下图所示:
焊接
图中2套发射镜头分别发射出平行光射向2套接收镜头,通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件上成像。当2束平行光内放入被测物时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号的处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸A1、A2,A1加A2再加上两个镜头之间的净间距B即可得出被测物的尺寸D。
LPBJ1600.2型超大直径测径仪双镜筒测头的两组单测头之间的间距可自动调整。调整装置主要由镜筒托板、直线导轨、精密滚珠丝杠和步进电机组成(调整装置的基本结构如下图所示)。当需要调整镜筒的间距时,通过控制系统输入命令,驱动步进电机带动滚珠丝杠即可实现精确位置的调整。调整完成后系统将自动计入调整距离,不需要进行间距的校准即可进行粗略测量,测量精度在0.2mm以下。如需要提高精度,在间距调整后可用相应的标准量块进行校准,校准后的精度不大于0.05mm。
fqj
