关于镀锌钢板的密度以及测量镀锌板宽度仪器的推荐
今日头条
1193人已加入
镀锌钢板密度?镀锌板密度是7.85吨/m*m*m,也就是说 1.0mm板厚1平米重7.85Kg,0.75mm板厚1平米重5.8875Kg。
镀锌层厚度最厚的镀锌量是每一平方米 80 克,两面就是160克,最常见的是镀锌量50 克的,两面就是100克。这样就可以知道一个简单的关系。
锌板密度计算方法= 铁板重 + 镀锌层重 举例1 毫米厚的镀锌板,板重是 7.85公斤,镀锌层重是2×0.05 公斤,每平方米重是 7.95 公斤,其它规格也是一样计算。 镀锌板的重量稍重于普通铁板,镀层的厚度不同增加的就不一样,不同镀层厚度,价格应当有差别。
LPBK50测宽仪产品简介:镀锌板测宽仪是利用双镜筒光电测头进行宽度测量的非接触在线检测系统。双镜筒光电测头是由两组发射镜头和两组接收镜头组成的利用LED洁净光源和CCD成像法进行几何尺寸测量的测头。
LPBK50测宽仪测量原理:
图中2个发射镜头内设置有LED点光源,点光源发出的光通过透镜变成平行光束分别射向2个接收镜头。通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件CCD芯片上成像(注:一个发射镜头和一个接收镜头组成一组光电测头)。当被测物通过2束平行光构成的视场时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸B1、B2,B1加B2再加上两个镜头之间的净间距C即可得出被测物的宽度尺寸A。
在实际应用中,测头的净间距C是用固定长度的标准尺校准得出的尺寸,当测头间距改变后计入间距改变量即可进行不同规格的宽度测量。
LPBK50测宽仪系统组成及连接方式:测宽仪系统是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。整套系统主要由测宽仪本体、主控机柜、工控机、显示器、声光报警装置、大LED显示屏等几部分构成。
整个系统中测宽仪本体和大LED显示安装在测量现场,主控机柜安放在控制室。测宽仪与主控机柜间由一根三芯电源线和一根光缆连接,测宽仪的供、断电由主控机柜通过电源线实现,测宽仪的数据信号通过光缆传输到主控机柜。大LED显示屏的电源同样从主控机柜引出,显示屏的供、断电与主控机柜的启、停同步,显示屏的显示数据由主控机柜通过光缆向显示屏发送。
fqj
