ProAgent:
• ProAgent 和 STEP 7 工程工具为 SIMATIC S7 提供标准化的诊断方案。当工厂中的设备出现过程故障时,SIMATICWinCC/ProAgent 的过程错误诊断功能可为操作人员快速地提
供有关故障位置和原因的精确信息,帮助操作人员完成故障查找。与 STEP 7 组态工具 S7-PDIAG 、S7-GRAPH 结合使用。ProAgent 选项包具有标准显示结构,在运行期间自动更新过程数据。
对于 SIMA TIC WinCC 来说,ProAgent 可以直接访问工程数据并将其导入 WinCC 项目内。WinCC 中无需为实现诊断功能进行额外的组态,WinCC 会自动生成诊断操作所需要的 ProAgent 标准画面。标准视图包括:报警视图、单元一览视图、诊断明细视图、运动视图和顺控视图。
类似于诊断屏幕,步骤视图的结构是标准化的。 步骤视图包含有关单元,步骤列表和地址列表以及步骤序列的图形视图的信息。
ProAgent功能可用于您自己的诊断屏幕,使您可以影响屏幕的选择。 这些功能执行以下任务:
l在诊断屏幕中,应该显示属于在消息视图中选择的消息的单元,而不是属于最早的未决警报消息的单元。
l确保操作员可以再次打开系统屏幕以开始诊断。
