PROFINET主机的FSU功能端口设定
FSU (Fast Start Up) 功能(快速启动)
EX245-SPN1可以设定高速启动(FSU:“FastStart Up”、以下FSU)功能。通过设定FSU功能,能够大幅
缩短启动时数据交换的准备时间。需要使用对应FSU功能的主机才能使用该功能。
主机的设定
・ 双击EX245-SPN1连接的主机的PROFINET端口,打开“Properties”画面。
・ 选择“Properties”画面的“Options”标签。将“Connection”设定变更为“TP / ITP 100Mbps full duplex”,勾选“Disable autonegotiation”。
FSU
SI单元的FSU功能设定
FSU
x Mbps全双工(半双工)的TP/ITP:
设置传输速度和全双工/半双工模式。效果取决于"禁止自动协商"设置:
当启用了"禁用自动协商"选项时:
确保使用正确的电缆,即使有此设置,该端口仍然被监视。
如果禁用上述选项,则交叉和插线电缆均可使用。自动设置传输速率和双工模式,并在"自动设置(监视)"中对它们进行监视。如果自动设置与选定的设置不匹配,则生成一个诊断事件。
禁用自动协商
只有在选择了具体介质(例如100 Mbps全双工的TP/ITP)时才能勾选该复选框。该复选框对自动设置没有影响。
当选择了该复选框时,强制使用端口的已定义设置,例如,要求快速启动IO设备。由于该选项会禁用下列功能,因此需要确保伙伴端口具有相同的设置:
自动协商(检测所连接网络的操作参数,最优设置数据传输速度和传输模式)
根据所涉及设备的产品手册,若选择了该选项,还应禁用下列功能:
自动交叉(自动交叉发送/接收线路)
自动极性变换
这种情况下,确保使用合适的电缆(插线电缆或交叉电缆)。
"禁用自动协商"的布线规则
当选择了固定的传送介质/双工模式设置(例如,禁用了"100Mbps、全双工模式的TP/ITP"和自动协商)时,必须使用正确类型的电缆来连接端口。
电缆的选择取决于所连接的设备是终端设备还是交换机。终端设备有一个端口,而交换机有多个端口。带多个端口的PROFINET CPU或带多个端口的IO设备被视为交换机。
规则:
使用交叉电缆来连接两个交换机或两个终端设备。
使用绞合电缆将终端设备连接至交换机。
FSU
・ 在“HWConfig”画面上选择(点击)“EX245 PN FX”图标。
・ 双击槽0“X1 Interface”,在“Properties”画面中选择“General”标签。勾选“Prioritizedstartup”。
FSU
FSU
・ 双击需要FSU功能的EX245-SPN1的端口(“X1P1”或“X1P2”),打开“Properties”画面。
FSU
EX245-SPN1的FSU功能端口设定
