风向传感器原理有哪些,常见的风向传感器有哪些
今日头条
1193人已加入
气象上把风吹来的方向确定为风的方向。因此,风来自北方叫做北风,风来自南方叫做南风。气象台站预报风时,当风向在某个方位左右摆动不能肯定时,则加以“偏”字,如偏北风。当风力很小时,则采用“风向不定”来说明。
变速器
对于风向的运用,自古以来,人们在生产生活等各种领域有意无意地在运用其威力。三国时期的诸葛亮,在著名的赤壁之战中,借助风力,使火势与风向相辅相成,从而使曹操的连环战船在大风大火中化为灰烬。在科学技术高度发展的现代战场上,风向、风力等因素与作战行动的关系则更为密切。飞机不明风向就难以展翅,舰艇不知风情就难以巡航,炮兵不精确测风就难以打准,就是“风雨无阻”的步兵,不辨风势也难以顺利完成任务。想要监测风向,风向传感器必不可缺。
风向传感器是以风向箭头的转动探测,感受外界的风向信息,并将其传递给同轴码盘,同时输出对应风向相关数值的一种物理装置。
通常风向传感器主体都采用风向标的机械结构,当风吹向风向标的尾部的尾翼的时候,风向标的箭头就会指风吹过来的方向。为了保持对于方向的敏感性,同时还采用不同的内部机构来给风向传感器辨别方向。常见的风向传感器通常有以下三类。
1、电磁式风向传感器:利用电磁原理设计,由于原理种类较多,所以结构有所不同,目前部分此类传感器已经开始利用陀螺仪芯片或者电子罗盘作为基本元件,其测量精度得到了进一步的提高。
2、光电式风向传感器:这种风向传感器采用绝对式格雷码盘作为基本元件,并且使用了特殊定制的编码,以光电信号转换原理,可以准确的输出相对应的风向信息。
3、电阻式风向传感器:这种风向传感器采用类似滑动变阻器的结构,将产生的电阻值的最大值与最小值分别标成360°与0°,当风向标产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着顶部的风向标一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度或者方向了。
建大仁科RS-FXJT风向传感器,外形小巧轻便,便于携带和组装,全新的设计理念可以有效获得风向信息,有八方位和360°两种量程可选。壳体采用聚碳酸酯复合材料,具有良好的防腐、防侵蚀等特点,能够保证变送器长期使用不变形,同时配合内部顺滑的轴承系统,确保了信息采集的精确性。采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确。设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏。
广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风向测量。
风向传感器有侧出线和底出线两种出线方式,而底部出线能完全杜绝航空插头橡胶垫老化,长期使用仍然防水;采用防电磁干扰处理,拥有RS485、模拟量、电压信号多种信号输出方式(可选),还可同时适用于四线制与三线制接法。
采用法兰安装,这种方法不仅安装方便,还能够承受较大的压力。通过螺纹法兰连接传感器下部管件并牢牢固定在法兰盘上,使用螺栓将其紧紧固定在支架上,并保持整套仪器在最佳水平度,以保证风向数据的准确性。
        fqj
