关于PCB上的“孔”
印刷电路板上,“孔”与线路一起是非常重要的元素之一。
它的主要是插件孔,通电孔,螺钉孔等。
选择孔的大小并为每个角色适当地键入。
孔有两种类型,通孔和非通孔。
通孔
通孔是板上形成的孔的镀铜内壁。
通过该镀铜,可以电连接前表面上的连接盘和后表面上的连接盘。
换句话说,当您要将在正面上运行的图案移动到背面时,可以将其穿过通孔。
以此方式,仅布置成连接正面和背面的通孔被称为VIA孔(通孔/通孔)。
根据电流选择尺寸,但是对于弱电流,例如信号线,则选择直径为0.3 mm的小孔。
另一方面,还有一个用于插入和焊接组件引线的孔。
结构与VIA相同,但用于插入引线的孔的直径通常为0.7mm或更大。
理想情况下,孔的尺寸应比组件的引线厚度大一号。
顺便说一句,当使用具有正方形横截面的导线时,选择孔径时要小心。
必须根据对角线的长度而不是正方形的边长来确定孔径。
当然,即使是专业人士也会犯错,因此最好在检查实际零件的同时进行设计。
另外,通孔可以由两层或更多层板形成。
由于在单面板(单层板)上没有镀铜工艺,因此不会形成通孔。
非通孔
非通孔是没有镀铜的孔。
这只是板上的一个孔。
它用于螺丝孔,用于固定连接器壳体的孔以及用于固定至安装机的孔。
另外,单面板上的所有组件孔也是非通孔。
顺便说一下,在英语中,通常使用非镀通孔(NPTH)代替非通孔。
电镀意味着电镀,因此后者是有意义的。
据推测,前者可能是日语英语。
同样,对于通孔,请使用镀通孔(PTH)。
术语“通孔”有时用于表示“通孔”,它是通孔和非通孔的组合。
如果您想用英语使用这些单词,最好事先识别它们。
使用通孔和非通孔
基本上选择通孔作为焊接零件的孔。
当焊接至通孔时,孔的内部也填充有焊料,这降低了连接的阻抗并具有电气优势。
另外,降低了由于振动和温度变化而引起的焊料破裂的风险(焊料破裂),并且减少了诸如由于焊接期间的故障而导致的焊盘剥离之类的问题。
作为通孔的缺点,在更换零件时进行测试时很难取下零件。
(在不损坏部件的情况下,不去除通孔内部的所有焊料,而要移除具有大量端子的组件(例如IC)是非常困难的。)
此外,当焊接至通孔焊盘时,焊料也会通过。由于它通过孔的内部流向另一侧(称为焊锡上升),因此很少出现诸如零件金属外壳短路和焊料流入零件的问题。
通常选择非通孔作为螺孔,但没有特别规定,因此通孔也是可以接受的。
将通孔用作螺孔时要注意的一件事是,通孔的内部镀铜,并且可能会粘附焊料。
在焊锡槽等中安装组件时,可能会在螺孔中填充焊锡,或者可能会粘附焊锡以减小孔径。
为了防止这种情况,必须预先掩盖孔。
如果增加制造单位的数量会花费时间和精力,那么除非特别说明,否则使用螺丝孔=非通孔是安全的。
选择孔径
孔的直径称为孔直径。
对于要插入零件的孔,大多数零件在数据表中都有建议的孔直径,因此在确定时请参考该直径。
如果数据表中未指定孔径,则使其尺寸大于元件引线。
即使组件的引线具有最大的公差,而孔径具有最小的公差,也必须在边缘插入。
在电路板制造过程中,首先要在电路板上钻孔,然后再镀铜,但是铜电镀可以将孔径减小数十微米。
因此,设计时应在镀铜后使用孔径“精加工孔径”。
如果不包括镀铜后的表面处理厚度,孔径可能会变得非常小,尤其是在选择焊料整平剂(HASL)进行表面处理时。
如果有一个元件直径为0.6mm或更小的孔或引线直径无余量,建议选择水溶性预焊剂以外的焊料整平剂。
孔径和成本
当印刷电路板以成千上万的单位制造时,孔径的选择和成本密切相关。
这是因为在印刷电路板制造过程中,冲压过程所需的时间相对较长。
缩短钻孔过程的时间可以降低电路板制造的成本。
最快的方法是减少孔的数量,但这并不是那么容易,因此请检查以下内容。
首先,小孔通常需要更长的时间来钻孔。
例如,0.25mm的钻头是自动铅笔芯厚度的一半。
由于小东西很容易折断,因此必须仔细钻孔,结果需要花费一些时间。
接下来要注意的是所使用的孔径类型。
在钻孔过程中,替换钻头时间可能会延长整个钻孔过程的时间。
例如,如果有1.00毫米的孔和1.10毫米的孔,则最好考虑是否可以使用相同的孔径,并尽可能减少孔径的数量。
