智慧养殖中传感器的类型、特点及应用分析
前几年,“北大毕业生养猪身价过百亿”的新闻频频登上热搜,受到人们的广泛关注。近日有关新闻报道介绍,现在的养猪场几乎都是大学生养猪,由此,有关大学生养猪是“高能低就”还是“就业压力使然”的话题,再次引发讨论。
其实,养猪早已成为了一个高科技行业,并不是以往低端和农民专属的任务。现代化的养猪场,使用的是物联网技术,从空气过滤、恒温控制、自动化喂食,到检测、防御、清洗、消毒、环境保护等都是科技化的、智能化的,从简单的体温监测到疾病防治,都可以第一之间发出预警,这与传统的养殖相比,已经发生了根本性变化。
现代化养猪场是智慧养殖的体现,智慧养殖首要关注的是养殖场的成长环境,养殖场内的环境变化对猪的生长速度和发育情况都有相当大的影响,为了保证猪的生长环境,养殖者都会采用各种各样的传感器来实时监测养猪场内的环境因素,下面就以养猪场为例,盘点一下智慧养殖中需要用到的那些传感器。
氨气传感器——氨气(NH3)浓度监测
传感器
氨气是猪圈内最有害的气体之一。氨气会引起黏膜细胞快速成长和代谢,这就会造成氧和能量的需要增高,因此肉猪用于生长和生产的能量就相应减少,从而影响其生长性能。氨气通过呼吸道吸入后,经肺泡进入血液,与血红蛋白结合,使血红素变为正铁血红素,降低血红蛋白的携氧能力、血液碱储和血红素的氧化性能,从而出现贫血和组织缺氧,降低肉猪对病毒的抵抗力。高浓度的氨气还会诱发各种并发疾病,可见氨气的浓度检测对于养猪场来说是必不可少的。
硫化氢传感器——硫化氢(H2S)浓度检测
传感器
硫化氢易溶附呼吸道粘膜和眼结膜上,并与钠离子结合成硫化钠,对粘膜产生强烈刺激,引起眼炎和呼吸道炎症。猪群长期处于高浓度硫化氢的环境中,会引起呕吐、恶心、腹泻等症状,严重时会引起中毒性肺炎、肺水肿等。长期处于低浓度硫化氢环境中,猪的体质变弱、畏光、抵抗力下降,增重缓慢。猪变得怕光、丧失食欲、神经质。合适的硫化氢浓度对于养猪场的发病率控制有着一定的影响。
温湿度传感器——温湿度的监控
传感器
肉猪对环境温湿度的高低比较敏感。当温度高了,湿度高了,猪群会感觉到闷热,食量下降,生产缓慢,导致营养不良,产量下降;当温度低了,湿度高了,猪群会感觉到寒冷,食量大幅度增加,但是饲料转换率低,原料供应压力变大,同时猪群的免疫力下降,易患各种疾病,身体机能发育不完善,容易被冻死,而且对于不同时期不同生长阶段的猪群,温湿度的环境要求是不一样的。由此可见,温湿度的监控对于养猪场也是必不可少的
二氧化碳传感器——二氧化碳(CO2)浓度监测
传感器
CO2本身是没有毒性的,但是肉猪长期生长在高浓度二氧化碳的猪舍会降低肉猪的生长性能。对于哺乳动物来说,体质很重要,体质下降会容易感染各种慢性的传染病。然而如果养猪场内的CO2浓度过高,就会使肉猪慢性缺氧,缺氧会导致其体质下降。因此CO2浓度的监测对于养猪场来说至关重要。正常的养猪场的CO2浓度应低于1000ppm,如果过高,就要考虑对猪场进行通风,让空气流通。
光照度传感器——光照强度监测
通过光照度传感器对光照强度与光照时间进行控制。延长光照时间或提高光照强度,可增强动物肾上腺皮质的功能,提高免疫力,促进食欲,增强仔猪消化机能,提高仔猪增重速度与成活率。
以上所介绍的几种传感器是养殖场中常用的几种,这些监测设备可以通过GPRS/4G无线或485、以太网等有线方式,将采集到的数据传输到环境监控云平台,可以随时随地查看养殖场环境, 实现从养殖环境数据监测,到数据记录,再到数据分析处理、再反馈于控制设备的一整套动作,设备及系统的使用和搭建可以使养殖场增加更多的收益。
责任编辑:gt
