使用单片机实现液晶显示的程序说明
  硬件电路:51最小系统,没有采用总线方式,直接的I/O形式,包括矩阵键盘,1602液晶,一个数码管,LED4个,蜂鸣器等。
  可以实现两种功能的切换,其他功能自行对照代码研究。4*4矩阵键盘,第一排前三列是实现小时分钟秒的加。第二排前三列是实现小时分钟秒的减。当然还可以通过设置矩阵键盘的键值,来实现加减乘除四则运算,由数码管显示参与运算的数字以及最终的运算结果
  #include《reg51.h》
  #include《stdio.h》
  #include《stdlib.h》
  #include《intrins.h》
  #include《absacc.h》
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  #define wc 0x8fff
  #define wd 0xdfff
  #define rc 0xbfff
  void displayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, uchar DData);
  uchar dispbuf[]={‘’0‘’,‘’1‘’,‘’2‘’,‘’3‘’,‘’4‘’,‘’5‘’,‘’6‘’,‘’7‘’,‘’8‘’,‘’9‘’,‘’:‘’};
  uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,
  0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00
  uchar second;
  uchar temp1;
  uchar minute;
  uchar hour;
  uint tcnt,g;
  uchar suanfa;
  bit flag2;
  bit flag1=1;//////控制计算器还是液晶调整的状态灯
  uint i=0,f,m,g,s,t;// for里的计数值,用于循环
  // 用来标记按了什么,如+,-.*,或是/
  sbit P2_0=P2^0;// 定义P2.0口用来,当计算值超过15时,P2.0所对应的灯闪几下
  sbit P2_1=P2^1;// 定义P2.1口用来,当除数为0时,P2.1所对应的灯闪几下
  sbit P2_2=P2^2;
  sbit P2_3=P2^3;
  uint num[4]={0}; //用于记录外面输入的数字
  uint Tablenum;
  sbit P3_4=P3^4;
  sbit P3_5=P3^5;
  void jieguo(void);
  void Settime(uchar verify);
  uchar kbscan(void);///键盘扫描
  void Show_Time(void);////显示时间
  void Settime(uchar verify);//verify 在这里为调整的意思
  uint transfor( uchar key1);
  void delay400ms(void) ;
  void delay200ms(void);
  void delay5ms(void);
  void delay_1s(void);
  void dlms(void);
  void dlms1(void)
  uint g=20000;
  while(--g); //延时100mS钟
  void clr(void)
  i=0;
  suanfa=0;
  Tablenum=0;
  for(f=0;f《4;f++)
  num[f]=0;
  P2_0=1;
  P2_1=1;
  P2_2=1;
  P2_3=0;
  P3_4=0;
  P3_5=1;
  P0=0xc0;
  P3_5=0;
  //***************************************以下单片机液晶显示****************************************************
  void waitLcd() //just wait until 液晶不忙为止
  char temp;
  bit flag=1;
  while(flag==1)
  temp=XBYTE[rc];
  if (temp》》7==0) flag=0;
  P1=temp;
  P1=0xff;
  void WriteCommand_Lcd(bit isCheck,char c)
  if (isCheck==1) waitLcd();
  XBYTE[wc]=c;
  void writedata(char c)
  waitLcd();
  XBYTE[wd]=c;
  void LcdInit()
  delay5ms();
  delay5ms();
  delay5ms();
  WriteCommand_Lcd(0,0x38); //三次显示模式设置,不检测忙信号
  delay5ms();
  delay5ms();
  delay5ms();
  WriteCommand_Lcd(1,0x38); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号,8位2行5*7
  WriteCommand_Lcd(1,0x08); //关闭显示
  WriteCommand_Lcd(1,0x01); //清显示
  WriteCommand_Lcd(1,0x06); // 文字不动,光标右移
  WriteCommand_Lcd(1,0x0C); // 显示开及光标设置
  Y &= 0x1;
  X &= 0xF;
  if (X 《= 0xF)
  Y &= 0x1;
  X &= 0xF;
  if (Y) X = 0x40;
  X = 0x80;
  WriteCommand_Lcd(0,X);
  writedata(dispbuf[DData]);
  //****************************************以上单片机液晶显示驱动*****************************************************
  //**********************************以下显示时间*****************************************************
  displayListChar(0,0,hour/10);
  displayListChar(1,0,hour%10);
  displayListChar(2,0,10);
  displayListChar(3,0,minute/10);
  displayListChar(4,0,minute%10);
  displayListChar(5,0,10);
  displayListChar(6,0,second/10);
  displayListChar(7,0,second%10);
  //**********************************以上显示时间*****************************************************
  void main(void)
  TMOD=0x02; //置自动重装载模式
  TH0=0x06; //设初值
  TL0=0x06; //设初值
  TR0=1; //开始计数
  ET0=1; //开定时器/计数器
  EA=1; //中断开
  delay400ms();//启动等待,等LCM讲入工作状态
  LcdInit(); //LCM初始化
  P3_4=0;
  P2_0=1;
  P2_1=1;
  P2_2=0;
  P2_3=1;
  P3_5=1;
  P0=0xc0;
  P3_5=0;
  while(1)
  uchar key;
  key=kbscan();
  dlms();
  // 0(11100111 0xe7)
  ///*****************************以下是单片机液晶显示两种状态的切换********************
  if(key==0xe7)
  dlms();
  flag1=~flag1;
  key=0x00;
  if(flag1==1)
  P2_0=1;
  P2_1=1;
  P2_2=0;///液晶状态灯
  P2_3=1;
  if(flag1==0)
  P2_0=1;
  P2_1=1;
  P2_2=1;
  P2_3=0;///计算器状态灯
  dlms1();
  ///*****************************以上是单片机液晶显示两种状态的切换********************
