家庭电气防火中电气防火限流保护器的作用是什么
今日头条
1194人已加入
随着国民经济的增长,人民生活水平的不断提高,家庭电气化发展很快家庭用电线路中的连接线、开关、保险装置、接插件和电器等有一部分出现问题均可能引起火灾,因此家庭电气防火已成为一个不容忽视的问题。
1引起电气火灾的原因
在电气防火领域,虽然目前已普遍采用智能化电子设备对用户现场的电气线路进行监测、报警和控制,然而,电气火灾的原因不外乎短路、过截、大接触电阻等。这些原因均可引起线路或电器过热,当温度上升到接触物的燃点时,就非常容易着火,引起火灾。
1.1导线截面选择不当
不同截面的导线其额定电流不同。如选择截面偏小的导线接入电气线路,会导致配电线路过截。当流过毛流大于导线额定电流时,导线会过热,当发热温度超过导线绝缘层所允许的范围时,导线绝缘层会燃烧,引起火灾导线过载的另一个原因是使用大功率的电器,如取暖器、电火锅等。
1.2电气线路连接不当
线路连接不规范,使电线连接处产生大接触电阻。由于接触电阻过大而发热,会燃烧导线引起火灾。接触电阻过大的原因一般有:①连接不牢固,引起松动。②铜铝接头不进行过渡,发生电化学反应。③大功率开关或插座频繁开闭,造成接触面氧化。
1.3电气线路布局不合理
一些家庭在装修中没有对线路进行专门设计,而是凭经验进行布线,使整个电气线路布局不合理。在布线中对一些关键部位如连接头、大功率插座等没有很好处理。导线经过顶棚上时,不采取穿管布线,而直接通过顶棚,当连接头上的胶布受潮脱落后会造成短路跳火花,从而引燃吊顶上的易燃物品。
1.4家电发热产生高温
现代家庭大量应用面光灯、背景灯,这些灯具在照明中会产生热量,这些热量如得不到很好的散发,就会使灯管灯座及相应连接安装面的温度过高(一盏悬空的白炽灯表面温度近200C),当这些灯具长时间照明时易燃烧引起火灾。另外一些家庭贪图方便,关电视不拔插头,关空调用遥控器,关浴霸不散热等,使这些电导中部分元器件长期通电发热,非常易引起火灾。
2 电气火灾的预防
2.1把好电气线蹬布局关,预防过载、短路、接触不良
家庭装修之前要按各房间照明和所用电器教进行线路设计,选择好开关、插座、导线等规格、型号,并安装合理的保护装置,确保发生过载和短珞时能及时动作,切断电源。布线时各类接头处应连接可靠,以防止短珞和接触电阻过大,为方便检修可采用接线盒连接。铜铝线连接应采用铜铝过渡连接以减少电化学反应。
2.2严格线路分工,规范安装
装修施工时,根据用电量大小进行线路的合理布局,对插座规格进行合理选择,如冰箱、空调、浴霸等电器的线路应单独敷设,而一些小功率的电器可以采用并联共用部分线路。尽量选择低功率灯具,以减少发热。开关插座不要装于可燃物上,非装不可时需要采取隔热、散热等保护措施。吊顶上的导线应采用穿管敷设。2.3加强预防,进行检测
家庭电气火灾以预防为主。首先要加强安全意识。一些装饰灯具不要长时间工作,大小功率插座开关明确分工其次要进行必要的检修发现灯头松动等现象应及时修理,有些家庭经常烧保险催,跳触电保护器,而这些家庭却不以为然,用柄丝代替保险丝,或干脆把触电保护器拆掉,这样就留下了严重隐患。其实这些症状表明电气线路中有故障存在,应先排除故障再继续使用。这些故障部位可以通过检测方便地测出,通过有效的预防措施来减少火灾的发生。
fqj
