分享Python 3中三个鲜为人知但非常有用的功能
Python 3上线已有一段时间,大多数开发人员(特别是那些首次编程的人)已经在使用它了。不过,你确定已经对Python 3研究透彻了吗?
事实上,其中还有许多新功能对大多数人来说仍处于未知状态。本文就将讨论Python 3中三个鲜为人知但非常有用的功能,我在其他语言中接触到并爱上了这些功能,它们的加入使得使Python 3体验更佳。
枚举
枚举是在Java和Swift中常使用到的功能,我把它扩展到Python中。在Python中创建枚举非常简单,在Python 3之前的版本中也可使用(尽管功能更受限):
枚举
在上述代码中,可以看到通过构造一个类并使其成为枚举的子类,便可以轻松构造枚举。在这里只需在下面的行中定义每个状态。就我而言,我有AIR、LAND、SEA。
Python3的新功能是运行.value和.name。这能获得与状态相关联的整数值或与之相关联的字符串。
在上面的代码中,输入State.LAND.name 返回LAND,因此功能不仅仅是一个整数枚举。
当需要描述性常量时,代码中的枚举类型十分有用。例如,与其检查状态是0还是1,不如检查它是否是State.MOVING或State.STATIONARY状态。 。常量可能会改变,如果有人在看你的代码,MOVING比0更有意义,代码的可读性也会大大提高。
格式
在Python 3.6中添加的fstring是格式化文本的一种很好的方式。它们的可读性强,而且不容易出错。fstring比Python以前使用的格式更易读。以下是使用格式的示例:
枚举
如上所示,在字符串中打入括号,然后按顺序列出每个变量的名称。相同代码任务很多,但fstring极大地增加了代码的可读性,尤其是类似于用Swift格式化字符串。
枚举
为了完成这个更简洁的字符串,只需在引号前面加上字母f,然后将变量或数据直接放入括号中,而不是使用空括号。由于变量本身是写在括号内的,所以不必计算格式中写入的项的数量来确定变量的位置,变量就在应在的位置。
相比于字符串连接或格式化字符串,fstring可以生成更可读、更可靠的代码。
数据类
数据类可能要比上述所谈更为晦涩难懂,所以我将简要地解释一下。我在Kotlin中逐渐喜欢上了数据类,因此很想在Python中使用它们。
数据类实际上是一个类,其唯一目的是保存数据的类。类将具有可以访问和写入的变量,但上面没有额外的逻辑。
假设你有一个程序,在不同的类之间传递一个字符串和一个数字数组。使用pass(str,arr)这样的方法也可行,最好是创建一个只包含字符串作为字段和数组的数据类。通过创建一个数据类,你所做的将更加清晰,单元测试也将更加容易。
下面这个示例将说明如何创建一个表示三维向量的简单数据类,但这可以很容易地扩展为表示不同数据的任意组合:
枚举
在这里,你可以看到数据类的定义与声明普通类非常相似,只是我们先用了@dataclass,然后每个字段的名称都是name:type。
虽然我们创建的Vector3D功能有限,但是数据类的目的只是提高效率并减少代码中的错误,传递Vector3D比传递int变量要好得多。
以上三点就是我的新发现。你在Python 3中尝试过哪些鲜为人知的功能呐?
责编AJX
