linux如何复原已经删除的文件
Linux不像windows有那么显眼的回收站,不是简单的还原就可以了。linux删除文件还原可以分为两种情况,一种是删除以后在进程存在删除信息,一种是删除以后进程都找不到,只有借助于工具还原,这里分别检查介绍下。
一、误删除文件进程还在的情况。
这种一般是有活动的进程存在持续标准输入或输出,到时文件被删除后,进程PID还是存在。这也就是有些服务器删除一些文件但是磁盘不释放的原因。比如当前举例说明:通过一个shell终端对一个测试文件做cat追加操作:
[root@21yunwei_backup ~]# echo "hello py"> testdelete.py[root@21yunwei_backup ~]# cat >>testdelete.py hello delete
另外一个终端查看这个文件可以清楚看到内容:
[root@21yunwei_backup ~]# cat testdelete.py hello pyhello delete
此时,在当前服务器删除文件rm -f ./testdelete.py
命令查看这个目录,文件已经不存在了,那么现在我们将其恢复出来。
1. lsof查看删除的文件进程是否还存在。
这里用到一个命令lsof,如没有安装请自行yum或者apt-get。类似这种情况,我们可以先lsof查看删除的文件 是否还在:
[root@21yunwei_backup ~]# lsof | grep deletedmysqld    1512   mysql    5u      REG             252,306312397/tmp/ibzW3Lot (deleted)cat       20464    root    1w      REG              252,3231310722/root/testdelete.py (deleted)
幸运的是这种情况进程还存在 ,那么开始进行恢复 操作。
2. 恢复。
恢复命令:
cp /proc/pid/fd/1/指定目录/文件名
进入进程目录,一般是进入/proc/pid/fd/,针对当前情况:
[root@21yunwei_backup ~]# cd /proc/20464/fd[root@21yunwei_backup fd]#lltotal 0lrwx------ 1 root root 64Nov1518:120> /dev/pts/1l-wx------ 1 root root 64Nov1518:121> /root/testdelete.py (deleted)lrwx------ 1 root root 64Nov1518:122> / dev/pts/1
恢复操作:
cp 1/tmp/testdelete.py
查看文件:
[root@21yunwei_backup fd]# cat /tmp/testdelete.pyhello pyhello delete
恢复完成。
二、误删除的文件进程已经不存在,借助于工具还原。
创建准备删除的目录并echo一个 带有内容的文件:
[root@21yunwei_backup 21yunwei]# tree.├── deletetest│ └── mail│ └── test.py├── lost+found└── passwd3 directories, 2 files[root@21yunwei_backup 21yunwei]# cat /21yunwei/deletetest/mail/test.py hello Dj[root@21yunwei_backup 21yunwei]# tail -2 passwd haproxy500:/home/haproxy:/bin/bashtcpdump72:/:/sbin/nologin
执行删除操作:
[root@21yunwei_backup 21yunwei]# rm -rf ./*[root@21yunwei_backup 21yunwei]# lltotal 0
现在开始进行误删除文件的恢复。这种情况一般是没有守护进程或者后台进程对其持续输入,所以删除就删除了,lsof也看不到。就要借助于工具。这里我们采用的工具是extundelete第三方工具。恢复步骤如下:
1.停止对当前分区做任何操作,防止inode被覆盖。inode被覆盖基本就告别恢复了。比如停止所在分区的服务,卸载目录所在的设备,有必要的情况下都可以断网。2.通过dd命令对当前分区进行备份,防止第三方软件恢复失败导致数据丢失。适合数据非常重要的情况,这里测试,就没有备份,如备份可以考虑如下方式:
dd if=/path/filename of=/dev/vdc1
1.通过umount命令,对当前设备分区卸载。或者fuser 命令。
umount /dev/vdb1 或者 umount /21yunwei
如果提示设备busy,可以用fuser命令强制卸载:
fuser -m -v -i -k /21yunwei
1.下载第三方工具extundelete安装,搜索误删除的文件进行还原。
wget http://nchc.dl.sourceforge.net/project/extundelete/extundelete/0.2.4/extundelete-0.2.4.tar.bz2tar jxvf extundelete-0.2.4.tar.bz2cd extundelete-0.2.4./configure makemake install
扫描误删除的文件:
[root@21yunwei_backup extundelete-0.2.4]# extundelete --inode 2/dev/vdb1NOTICE: Extended attributes are not restored.Loading filesystem metadata ... 8 groups loaded.Group: 0Contents of inode 2:..省略N行File name | Inode number | Deleted status. 2.. 2lost+found 11Deleteddeletetest 12Deletedpasswd 14Deleted通过扫描发现了我们删除的文件夹,现在执行恢复操作。
1.恢复单一文件passwd
[root@21yunwei_backup /]# extundelete /dev/vdb1 --restore-file passwd NOTICE: Extended attributes are not restored.Loading filesystem metadata ... 8 groups loaded.Loading journal descriptors ... 46 descriptors loaded.Successfully restored file passwd
恢复文件是放到了当前目录RECOVERED_FILES。查看恢复的文件:
[root@21yunwei_backup /]# tail -5 RECOVERED_FILES/passwd mysql497:/home/mysql:/bin/falsenginx496:/home/nginx:/sbin/nologinzabbix495ZabbixMonitoringSystem:/var/lib/zabbix:/sbin/nologinhaproxy500:/home/haproxy:/bin/bashtcpdump72:/:/sbin/nologin
2.恢复目录deletetest
[root@21yunwei_backup /]# extundelete /dev/vdb1 --restore-directory  deletetest NOTICE: Extended attributes are not restored.Loading filesystem metadata ... 8 groups loaded.Loading journal descriptors ... 46 descriptors loaded.Searchingfor recoverable inodes in directory deletetest ... 5 recoverable inodes found.Looking through the directory structure for deleted files ... [root@21yunwei_backup /]# cat  RECOVERED_FILES/deletetest/mail/test.py hello Dj
3.恢复所有
[root@21yunwei_backup /]# extundelete /dev/vdb1 --restore-allNOTICE: Extended attributes are not restored.Loading filesystem metadata ... 8 groups loaded.Loading journal descriptors ... 46 descriptors loaded.Searchingfor recoverable inodes in directory / ... 5 recoverable inodes found.Looking through the directory structure for deleted files ... 0 recoverable inodes still lost. [root@21yunwei_backup /]# cd RECOVERED_FILES/[root@21yunwei_backup RECOVERED_FILES]# tree.├── deletetest│   └── mail│       └── test.py└── passwd2 directories, 2 files
4.恢复指定inode
[root@21yunwei_backup /]# extundelete /dev/vdb1 --restore-inode 14NOTICE: Extended attributes are not restored.Loading filesystem metadata ... 8 groups loaded.Loading journal descriptors ... 46 descriptors loaded.[root@21yunwei_backup /]# tail -5/RECOVERED_FILES/file.14mysql497:/home/mysql:/bin/falsenginx496:/home/nginx:/sbin/nologinzabbix495ZabbixMonitoringSystem:/var/lib/zabbix:/sbin/nologinhaproxy500:/home/haproxy:/bin/bashtcpdump72:/:/sbin/nologin注意恢复inode的时候,恢复 出来的文件名和之前不一样,需要单独进行改名。内容是没问题的。
更多的extundelete用法请参考extundelete –help选项参数说明,当前恢复所有的操作完成。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
