模拟电子知识:负反馈对放大器性能的影响
模拟技术
2524人已加入
将放大器输入端假想短路(Ui=0),R4从Uo分到的电压仍能对放大器输入端产生作用,即反馈不消失,所以是串联反馈。将负载短路,那么R4电压变为0,反馈消失,所以是电压反馈。
电压串联
放大器
电流串联
放大器
将负载假想短路,Io仍旧流动,反馈依然存在,故是电流反馈。将放大器输入端对地假想短路,由Io在Re1上产生的电压仍能作用到三极管BE结上,反馈不消失,故是串联反馈。
电流并联
放大器
输出端假想短路,输出电流仍然流动,经R3和R5分流后,R3上的电流对放大器输入端产生作用,故是电流反馈;将输入端假想短路,R3左端接地,反馈作用消失,故是并联反馈。
电压并联
放大器
输出端假想短路,传输反馈信号的R1右端接地,反馈作用消失,故是电压反馈;将输入端对地假想短路,经R1传输过来的反馈信号被短路,反馈作用消失,故是并联反馈。
负反馈对放大器性能的影响
提高了放大倍数的稳定性
展宽频带
引入负反馈后,放大器下限频率由无负反馈时的fL下降为fL/(1+AF),而上限频率由没有负反馈时的fH上升到(1+AF)fH。放大器的通频带得到展宽,展宽后的频带约是未引入负反馈时的(1+AF)倍。
减小非线性失真
对放大器输入、输出电阻的影响
1. 串联负反馈使输入电阻增大,rif=(1+AF)ri
2. 并联负反馈使输入电阻减小,rif=ri/(1+AF)
3. 电压负反馈使输出电阻减小,rof=ro/(1+AF)
4. 电流负反馈使输出电阻增大,增大情况与具体电路有关。
