灼热丝试验仪专用U型头、灼热丝头、U型发热丝的介绍
今日头条
1192人已加入
U形发热丝,U形头,灼热丝头
U形发热头的更换:U形发热头明显变细或者腐蚀严重时需进行更换;U形发热丝,U形头,灼热丝头更换方法:1、关闭电源。2、折掉热电偶,防止损伤。3、松掉铜柱螺丝,用螺丝刀尾部敲打U形发热头使其松动。4、钳嘴夹持U形发热头根部,缓缓撬出,注意两边平行对称。5、装入新的U形发热丝,压紧固定。6、检查7mm限位情况,调整7mm限位。
灼热丝试验仪专用U型头、灼热丝头、U型发热丝的介绍:
一、灼热丝头尺寸材质:
灼热丝头(U型头)是根据GB/T5169.10-2006及IEC60695-2-10:2000等标准制作而成的镍铬Ni/Cr(80/20)合金丝。灼热丝头(U型头)是根据GB/T5169.10-2017及IEC60695-2-10:2000等标准用外径为4.00 mm± 0.07 mm (弯曲前〉的银/锚< > 77 % N i/20 ±1 % Cr)丝制成的镍铬合金丝.有国产和德国进口两种;
二、热电偶材质:
1.0 mm K 型热电偶,进口绝缘式耐高温铠装热电偶,铠装套热 1100 ℃ ( 优于标准 1050 ℃ ),德国进口。新标准修改补充部分:1、老标准的热电偶直径是0.5毫米,新标准修改为1毫米;2、老标准的温度精度是+-15度,新标准修改为+-10度;3、原来的压力是1N---+-0.1N,修改为0.95N----+-0.1N
三、U型头的使用注意事项:
1、灼热丝头不在保修范围,请注意使用安全。2、安装后不要轻易拆装,注意不要碰撞,平时注意清洁维护(酒精抹布)。3、灼热丝加温时,不要加热太快。4、在加温和降温过程时,要慢慢来,这样对灼热丝头保护就会好些。5、用了一二个月时,注意对灼热丝U型头的校准。6、原则上一年是没有问题的,但是有的公司如果使用不当或者使用频次很高,那样的话几个月可能就要更换一次。
四、热电偶的使用注意事项:
1、热电偶不在保修范围,请注意使用安全。2、安装后不要轻易拆装,注意不要碰撞。3、试验在高温时,热电偶比较脆,容易折断注意不要碰撞热电偶。4、在加温和降温过程时,要慢慢来,这样对热电偶保护就会好些。5、原则上一年是没问题的,有的公司可以使用二三年不换,但是如果使用不当或者使用频次很高,几个月可能就要更换一次。
fqj
