MEMS/传感技术
2020年,受到新冠疫情的影响,不少新产品的推出延后,但仍有部分厂商陆续顺利推出其新品。下面我们一起来看看今年都推出了哪些新型图像传感器。
SmartSens的 SmartClarity H系列
2020年1月,SmartSens推出了六个新传感器,作为SmartClarity H系列系列的一部分,包括SC8238H,SC5238H,SC4210H,SC4238H,SC2210H和SC2310H传感器。这6个传感器的分辨率在2MP至8MP范围内,据说在降低暗电流,减少白色像素和温度噪声方面比上一代产品有了显着改进,适用于家庭监视和其他基于视频的应用程序。
Himax的低功耗VGA传感器HM0360
2020年1月,Himax宣布HM0360正式商用,据说它是业界首款具有自主操作模式的超低功耗和低延迟BSI CMOS传感器,适用于始终开启的智能视觉传感应用,例如人的存在检测和跟踪,凝视检测,行为分析和姿势估计,以应对智能家居,智能建筑,医疗保健,智能手机和AR / VR设备等不断增长的市场。
用于计算机视觉的二维图像传感的主要挑战之一是传感器和处理的高功耗以及数据带宽。 HM0360通过提供一种低功耗图像传感器来解决这一问题,该图像传感器可在高信噪比和动态范围的情况下实现出色的图像质量,从而使算法能够在从明亮的阳光到月光的恶劣照明条件下运行。VGA分辨率可以使检测范围扩大至Himax的HM01B0 QVGA传感器的两倍,特别是支持大于90度的广角视野镜头。此外,HM0360引入了一些新功能,以减少相机延迟,系统开销和功耗。
HM0360的独特功能包括:几种自主操作模式、预测功能可确保每个事件帧的曝光质量、
传感器初始化时间短、极短的唤醒时间(不到2ms)、多机同步、150个并行可寻址兴趣区域等等。
UX Factory的集成AI图像传感器
2020年3月,韩国初创公司UX Factory的首席执行官Park Jun-young表示该公司已开发出一种具有集成AI引擎的图像传感器。
该“认知”传感器将位于主图像传感器旁边,结合了UX Factory的AI芯片技术和国内图像传感器设计公司的技术,可用于面部识别,对象识别和QR码识别。该芯片是一种超低功耗的芯片,可减少数量电子设备通过传统传感器的百分之一识别物体时的功率。如果现有图像传感器的物体识别操作功率为1 W(watt),则本次开发的产品可以将功率降低到最大10 mW(毫瓦)。
新的图像传感器似乎是2017年一合作项目的延续。2017年,由Yoi Hoi-Jun Yoo教授领导的KAIST研究团队与UX Factory合作开发了CNNP芯片(CNN处理器),该芯片运行具有超低功耗的AI算法,并开发了使用CNNP的人脸识别系统K-Eye.
ST第三代全球快门堆叠式传感器
2020年3月,意法半导体(STMicro)宣布其第三代全球快门堆叠式传感器,新的堆叠传感器具有领先的像素尺寸,高灵敏度和低串扰,适用于计算机视觉应用。
640×600像素的VD55G0和150万像素的VD56G3的尺寸分别为2.6mm×2.5mm和3.6mm×4.3mm,是当时市场上分辨率最小的产品。VD56G3内嵌光流处理计算运动矢量,无需主机处理。
“ 这些新型的全球快门图像传感器基于我们的第三代先进像素技术,在性能,尺寸和系统集成方面都进行了重大改进。们使计算机视觉应用程序迈出了又一步,使设计师能够创建明天的智能,自主工业和消费类设备。”意法半导体模拟,MEMS和传感器事业部成像副总经理兼执行副总裁埃里克?奥斯达特(Eric Aussedat)说。
Teledyne e2v的新型3.2MP传感器
2020年4月,Teledyne e2v宣布推出其新型Emerald 3.2MP CMOS传感器,该传感器适用于新兴应用,例如安防,无人机和嵌入式视觉以及传统的机器视觉。新型3.2M传感器具有2.8 μm的全局快门像素,具有Emerald传感器系列的所有特征:低噪声性能,紧凑的格式,易于集成和广泛的嵌入式功能。
该传感器以超紧凑的轻型封装形式设计,具有低功耗特性,以应对优化SWaP-C(尺寸,重量,功率和成本)的挑战。该器件还具有MIPI接口,并且与Emerald 2M和Emerald 5M引脚对引脚且在光学上兼容,因此,通过单一设计即可支持多种分辨率,从而节省了成本。
这种新型传感器完善了Teledyne e2v的Emerald产品组合,其中包括分辨率从2MP到67MP的传感器。
OmniVision首款用于智能手机的0.702um像素和64MP传感器
2020年4月,OmniVision宣布推出OV64B,这是业界唯一具有0.702um像素大小的64MP传感器,首次实现了以1/2英寸光学格式实现64MP分辨率。该传感器基于OmniVision的PureCel Plus堆叠芯片技术构建,可提供带有EIS的4K视频记录以及30fps的8K视频。
OV64B支持3曝光,交错的HDR定时,最多支持16 MP视频模式。它集成了一个4单元CFA和片上硬件可重铺马赛克,可实时提供64 MP Bayer输出。在弱光条件下,该传感器可以使用近像素合并来输出4倍灵敏度的16 MP图像,并提供1.4um等效性能。
该传感器具有2型,2x2微透镜相位检测自动对焦(ML-PDAF),可提高自动对焦精度,尤其是在弱光条件下。它还提供了一个C-PHY接口,并支持240 fps的1080p和480 fps的720p慢动作视频。其他输出格式包括:15 fps的64 MP,30 fps的8K视频,以30fps的4单元合并的16 MP捕获,60fps的4K视频和EIS的30fps的4K视频。
索尼首款内置人工智能的图像传感器
2020年5月,索尼向世人展示了全球首款内置人工智能的图像传感器,有望更快,更安全地完成数据收集任务。
索尼称其为同类产品中的第一款,称该技术将为零售和工业应用相机提供“智能视野”。
新的传感器类似于带有逻辑处理器和存储器的小型独立计算机。它们能够在不生成任何图像的情况下进行图像识别,从而使他们能够执行AI任务,例如识别,分析或计数对象,而无需将任何信息转移到单独的芯片上。索尼表示,该方法可提供更高的隐私性,同时还可以进行近乎即时的分析和对象跟踪。
Attollo的 新型SWIR传感器
2020年5月,Attollo Engineering推出了Phoenix,这是一种640 x 512 SWIR摄像机,其据称是业界最小的VGA传感器,具有5 μm InGaAs像素。
“ Attollo Phoenix SWIR摄像机是VGA格式(640x512)的非制冷SWIR摄像机,是业界最小的SWIR VGA传感器,仅有5um像素大小。
Phoenix使用Attollo Engineering的高性能InGaAs检测器材料和极小的像素间距来捕获快照SWIR图像。 Phoenix的传感器采用短焦距光学元件可以在目标上实现更多像素,Phoenix传感器专门设计用于支持宽带成像以及日夜激光观察点和距离门控成像功能。
SWIR摄像机的光谱响应范围从1.0 μm至1.65 μm,可操作性超过99.5%,量子效率超过70%。可选的帧频包括30 Hz,60 Hz,120 Hz和220 Hz,并具有开窗功能。Phoenix具有全局快门成像模式,预设和用户定义的0.1μs(最小)积分时间,以及同步输入(低等待时间点和范围门控)和同步输出的触发选项。其他规范包括带有非均匀性校正(NUC)和不良像素替换的车载处理。”
三星新型的5000万像素(MP)图像传感器ISOCELL GN1
2020年5月,三星电子宣布推出了三星ISOCELL GN1,这是一种新型的5000万像素(MP)图像传感器,具有1.2μm的大像素。尺寸为1/1.3英寸。
ISOCELL GN1是三星首款同时提供双像素和Tetracell技术的图像传感器。由于具有相对较大的像素尺寸,GN1将图像传感器的性能提升到了一个新的水平,它结合了对恒星低光照片的高感光度和DSLR级自动对焦速度,并针对更动态的摄影体验进行了优化。
ST用于多对象测距的ToF传感器
2020年5月,意法半导体(STMicro)利用VL53L3CX设备扩展了FlightSense ToF传感器,该设备具有直方图算法,可以测量到多个物体的距离并提高准确性。
与传统的红外传感器不同,VL53L3CX可以测量2.5cm至3m的物体范围,不受目标颜色或反射率的影响。这使设计人员能够在其产品中引入强大的新功能,例如使占用检测器能够通过忽略不需要的背景或前景物体或在传感器视场内报告与多个目标的精确距离来提供无错误的传感。
ST专利的直方图算法提高了防护玻璃串扰的能力,并可以进行实时污迹补偿,从而防止外部污染对例如可用于多尘工业环境中的真空吸尘器或设备的测距精度产生不利影响。环境照明下的测距也得到了改善。
此外,VL53L3CX具有高线性度,可提高短距离测量精度,从而增强了墙壁跟踪功能,加快了悬崖检测速度,并避免了服务机器人和真空吸尘器等设备的障碍,在这些市场中,意法半导体已经取得了可观的商业成功。与所有FlightSense传感器一样,VL53L3CX具有紧凑的多合一封装设计,可简化与客户设备的集成,并具有低功耗,有助于延长电池使用时间。
Teledyne e2v推出ToF图像传感器
2020年7月,Teledyne e2v推出了 Hydra3D,这是一种832 x 600像素分辨率的ToF CMOS传感器。
Hydra3D的像素尺寸为10μm,创新的三层存储节点选通全局快门,可为追求最高3D性能水平(包括高深度分辨率、高速和灵活操作)的客户提供非常高的数据传输效率。Hydra3D可工作在室内和室外,实现短距离、中距离和远距离实时操作,同时提供一流的时间精度。主要面向工厂自动化、机器人、物流、监控、智能交通系统、地图/建筑测绘和无人机等应用。
Hydra3D还带有评估套件(Hydra3D EK),使客户能够在多种应用设置中评估传感器。该套件包括一个紧凑的2/3英寸光学格式校准模块,该模块包括用于近红外照明的光源和光学元件。提供两种版本,分别用于在短距离(最多5米)或中距离(最多10米)和60°x 45的视场范围内执行飞行时间原理°或40°x 30°的视场,同时以全分辨率捕获实时3D信息。
佳能的新型CMOS传感器LI7050
2020年8月,佳能宣布在日本推出LI1 / 70英寸新型CMOS传感器LI7050,该传感器甚至可以在暗至0.08 lux的低照度环境下以全高清模式捕获彩色图像。佳能最新开发的LI7050传感器尽管具有1 / 1.8英寸的紧凑型像素阵列和4.1 μm的像素尺寸,但仍可以在暗至0.08 lux的弱光环境中进行彩色视频录制。
LI7050配备有LI7050的安全摄像机可以在夜间在公共设施,道路或交通网络等位置捕获视频,从而有助于识别细节,包括车辆的颜色或被测者的衣服。而且,这种紧凑的高灵敏度传感器可以安装在摄像机中,用于水下无人机,显微镜和安全人员可穿戴式摄像机等用例。
佳能的新型传感器还配备了HDR驱动功能,可实现120 dB的宽DR.在光照水平介于例如0.08 lux和80,000 lux之间的环境中进行录制时,该传感器的宽动态范围可实现视频捕获,而不会吹散白色和黑色。在正常驾驶操作时,传感器实现75分贝和捕获视频与之间,照明水平,例如,0.08勒克斯和500勒克斯的环境噪声电平,而不吹出白人和压碎的炭黑。
Smartsens的两款汽车图像传感器
2020年9月,SmartSens宣布推出两款汽车CMOS传感器-SC100AT和SC410GS。
SC100AT和SC410GS是SmartSens Automotive系列中的首批产品,具有AEC-Q100认证和HDR高达140dB.SmartSens专有的PixGainHDR技术还使SC100AT能够产生低至0.58e-的读出噪声,从而在弱光环境下产生清晰细致的夜视效果。该传感器的主要用例包括盲点监控,后视镜更换,停车辅助,行车记录,倒车监控和车辆环绕视图。
SC410GS具有4MP分辨率,BSI全局快门像素和可处理高达12000mV / Lux-s的HDR,以解决夜间信号灯过度曝光的问题。
