逻辑电路原理:与门逻辑电路和或门逻辑电路
电源设计应用
456人已加入
优先原则:谁的电压降大,谁优先导通
3V以上为高电平,用1表示,0.7V一下为低电平,用0表示
与门逻辑电路
反相器
假设图中二极管导通压降为0.7V。
若A,B,C端的高低电平分别为3V和0V。当A,B,C中有至少一个为低电平时(即0V),再加上二极管的导通压降可得,输出端F电压为0.7V,可以认为是低电平。当A,B,C中都为高电平时(即全送3V电压时),输出端F为3.7V为高电平。由此实现了与门逻辑电路。
或门逻辑电路
反相器
当A,B,C中有一个送入高电压时,输出端为高电平,否则为低电平。
非门逻辑电路
反相器
由晶体三极管构成的非门电路,也叫反相器。
非门逻辑电路必须由三极管才能完成
它只有一个输入端。由三级管特性可知,当输入端为低电平(0V)时,三极管工作于截止区,此时,基极到发射极电流接近于0(只含有少量的漏电流,可忽略),所以集电极电流也接近于0(只含有少量的漏电流,可忽略)。而输出端Y却在电压源的作用下含有一个高电平。当输入端为高电平(3V)时,三极管工作于饱和区,此时,集电结和发射结均正偏,
基极到发射极间的电压与基极到集电极间的电压近似相等,又因为发射极接地,所以输出端为低电平。
