基于Altera DE0开发板的超声波测距模块设计
简单介绍一下:
软件开发平台:quartus ii13.1,modelsim10.2,notepad++
硬件开发平台:Altera DE0开发板
使用模块:  HY-SRF05超声波测距模块,YL-40模块(PCF8591芯片),PS2键盘,VGA显示器
系统设计内容:
1)采用数码管循环显示2个人的学号后四位;
2)根据标准键盘输入不同,分别输出正弦波、方波、三角波,根据标准键盘改变频率,并在VGA显示屏上显示。
3)根据标准键盘输入不同,分别利用PCF8591模块测量当前电位器分压值,当前环境温度与光照强度,并在VGA显示屏上显示。三种物理量测量模式可以根据标准键盘输入切换。
4)根据标准键盘输入,利用超声波测距模块测量距离,并在VGA显示屏上显示。
系统整体结构图:
数码管
PS2为键盘输入模块,DataProcess为功能实现主模块,vga_module为VGA输出模块,clock_out与seg_out两个小模块共同构成数码管显示学号的功能。
DataProcess模块内部模块如图:
数码管
其中I2C4In1模块为PCF8591核心模块,包含三种物理量的测量和波形发生器的全部核心设计。
SupersonicWave模块为超声波测距核心模块,包含超声波测距模块的全部设计。
ToNum模块为VGA显示前置模块,用于转译测量数据为VGA显示可用的数字。
