Python中的排序
Python 中的排序
在 Python 中,常用的排序就是 sorted ,对于列表这种数据结构来说,还有 sort 方法
列表的排序
使用 sort 方法进行排序,以第二个值进行升序排序,列表的 sort 方法是原地排序
C++
另外一种排序方法是 sorted ,此方法不是原地排序,以第一个值进行排序,同样也是默认升序排序
C++
字典排序
有时候我们也需要对字典进行排序,也是使用 sorted 函数,不过对字典排序后返回的是列表,列表中是元组(tuple)
C++
C++ 中的排序
对 vector 排序
要对 vector 容器中的元素排序,可以使用 algorithm 算法库中的 sort 函数
#include #include #include using namespace std; int main() {  vector a;  cout << "sort before" << endl;  for (int i = 0; i <10; i++){   a.push_back(10-i);   cout << a[i] << "  ";  }  cout << endl;  cout << "sort after" << endl;  sort(a.begin(), a.end());  //   for (int i = 0; i < 10; i++)  {   cout << a[i] << "  " ;  }  cout << endl;  return 0; }
C++
对 2 维vector  排序
类似于 Python ,我们也可以指定根据哪个元素进行排序
#include #include #include using namespace std; # 根据第二个元素进行排序 bool sort_by_second_val(vector v1, vector v2) {  return v1[1] > v2[1]; } int main() {     // 模拟一个输入  vector < vector> arr;  for (int i = 0; i < 10; i+=2)  {   vector temp;   temp.push_back(i);   temp.push_back(i+1);   arr.push_back(temp);  }     // 排序前:arr = [[0, 1], [2, 3], [4, 5], [6, 7],[8, 9]]  sort(arr.begin(), arr.end(), sort_by_second_val);     // 排序后:arr = [[8, 9], [6, 7], [4, 5], [2, 3],[0, 1]]  return 0; }
对结构体进行排序
模拟一个学生管理系统,依次创建学生信息,然后加入到 vector 中,接着对学生的年龄进行排序
#include #include #include #include  using namespace std; struct Studen{  string name;  int age; }; bool sort_by_age(Studen s1, Studen s2) {  return s1.age<  s2.age; } int main() {  vector studens;  // 用来存储所有学生的信息  Studen s1, s2, s3;   // 创建 3 个学生  s1.name = "xx";  s1.age = 20;  studens.push_back(s1);  s2.name = "yy";  s2.age = 18;  studens.push_back(s2);  s3.name = "zz";  s3.age = 10;  studens.push_back(s3);  sort(studens.begin(), studens.end(), sort_by_age);  return 0; }
排序前
C++
排序后
C++
