磁路转换适用情况及原理分析
本博文用于记录磁路转换为电路的公式适用情况及原理分析,以后深入使用提供理论基础。
等效电路
电路对偶变换:简单来说就是串联变并联,电阻变电导,KCL变KVL,电压源变电流源。..常用于电路等效变换中。下面以一个变换实例说明上面变换过程。
等效电路
1、等效电路
来源于法拉第电磁感应定律,它的积分形式就是伏秒平衡公式。本意是感应电压等于磁通的变化率。在变压器中,如果磁通是正弦变化的,那么感应电压也是正弦变化的。在稳态时,磁通取有效值,那么感应电压也取有效值。因此,第一个公式是法拉第电磁感应的特殊应用的形式。
对于正弦波,d/dt微分可以用jw代替。
等效电路
2、等效电路
该公式为磁路欧姆定律,磁势为F=NI,磁阻为Rm=le/uA,该公式在磁回路中通用。
3、等效电路
意义为:加在电感两端的电压增加量与电流增加量之间的关系。该公式常常用来分析电感电流的变化与电压之间的关系。
等效电路
另外一种计算方法是用磁路,电路等效模型来计算,电路开路对应磁动势短路,电路短路对应于磁动势开路。这种等效分析方式的优点是:分析过程简单,且结果不含有磁通。下面以一个使用两种计算方法为例,体会一下计算结果的差异。
例:图2a为一个双绕组多磁路结构。设柱1的截面积为Ae1,气隙长度为le1,柱3的截面积为Ae3,气隙长度为le3,中柱没有气隙。柱2的副边绕组匝数为N2,柱1的原边绕组匝数为N1。忽略磁芯的磁阻。请写出与该磁路等效的变压器等效电路(如图2b)的各个参数,即变压器的激磁电感Lm,漏感Lk和变比n。
等效电路
解法一:
等效电路
根据端口等效的原理,分别对两个电路列回路方程和节点方程:
等效电路
解得:
等效电路
解法二:
分别计算磁路和电路模型,双端口分别开路短路的等效电路。
等效电路
然后,分四种情况,分别计算端口在不同情况下的磁通量,再根据电感的定义,计算等效电感。
原边绕组激磁,副边绕组开路时等效电路如下:
等效电路
原边绕组激磁,副边绕组短路路时等效电路如下:
等效电路
副边绕组激磁,原边绕组开路路时等效电路如下:
等效电路
副边绕组激磁,原边绕组短路路时等效电路如下:
等效电路
联立解得:
等效电路
通过对比,解法一与解法二的结果,可以发现:
1、解法二结果不含有磁通,解法一中的磁通应该是电路一个周期里面,磁通的有效值吧
2、解法二变比,不等于匝数比
