25HZ相敏轨道电路总体设计 轨道变压器的变比
电源设计应用
456人已加入
1 25HZ相敏轨道电路总体示意图
继电器
2 25HZ相敏轨道电路的组成
2.1 二元二位继电器
二元二位继电器是用来指示改轨道电路区段占用空闲情况:吸起为空闲;落下为占用或故障。
二元二位继电器有两组线圈,1/2为一组,3/4位另一组。
二元二位继电器的工作条件如下图所示:
继电器
二元二位继电器的型号为:JRJC-70/240型
线圈电阻:轨道线圈电阻70Ω,局部线圈240Ω。
工作频率:25HZ
局部电压的相位角超前于轨道电压相位角90°。
2.2 轨道变压器的变比
继电器
2.3 扼流变压器
扼流变压器示意图如下图所示:
继电器
钢轨上流过的牵引电流I1与I2通过扼流变压器的副边,从中性点3流出。
并且扼流变压器副边1 3线圈匝数与2 3线圈匝数相等,牵引电流I1与牵引电流I2相同,
使得副边1 3线圈与2 3线圈对原边的感应磁通相互抵消。
继电器
相邻轨道区段之间设有绝缘结,牵引电流可通过两扼流变压器的中性点相连,
跨过绝缘结,传输牵引电流。并且不对轨道电路信号电流产生影响。
我对于轨道电压与钢轨电流的理解:
钢轨上的电压来自于两个部分:
第一个是接触网上的电,这个电是用来牵引的,供给电机的,但钢轨相当于GND,与地面的电压差为0。
第二个是轨道电路发送端的电,这个电是用来传输信号的,用来传递轨道区段是否有列车占用。
对于25HZ相敏轨道电路,钢轨上的电压(两根钢轨之间的电压差)可能在5-6V左右。钢轨电流主要来自于牵引电流,而且是在有列车运行的轨道区段。一般钢轨上的电流是轨道电路信号电流,电流较小,为mA级别。
3 使用25HZ的原因
使用25HZ是为了避免牵引电流50HZ的干扰。
