荧光灯的接线原理图说明
  荧光灯接线原理图,如图6-4所示。荧光灯的工作原理是:当接通电源时,启辉器两极间受电源电压的作用开始辉光放电,U形双金属片受热膨胀与静接触片接触,使镇流器、灯管灯丝和启辉器组成一个闭合回路,灯管内的两组灯丝通过电流,使灯丝得到预热,同时启辉器内接触片因接触,两触片间的电压消失,启辉器辉光放电熄灭,双金属片冷缩并与静接触片分开。
  由于两接触片的突然断开,导致回路中电流突然中断。于是在镇流器两端产生开路瞬间脉冲高电压,该电压与电源电压一起加在被预热的两灯丝之间,灯管内的惰性气体电离,引起惰性气体放电过渡到水银蒸气放电,水银气体放电的同时,辐射出看不见的紫外线,紫外线激发灯管内壁的荧光粉后发出可见光。其发光颜色与荧光粉成分有关。
荧光灯
