消弧线圈的常见故障及其处理方法
  消弧线圈常见故障及其处理方法如下:
  1.消弧线圈冒烟,且其电流波动
  如果发现消弧线圈冒烟,且其电流波动,应迅速断开该消弧线圈停止使用。可先将消弧线圈一侧的电力变压器的断路器拉开,用隔离开关断开故障消弧线圈,然后合上断路器。
  2. 消弧线圈异响
  如果消弧线圈传出的声音异常、套管破裂、严重漏油或油温明显上升等,均应及时向有关领导报告,及时切断消弧线圈停用。
  3.系统出现了单相接地故障
  此时,上层油温最高不得超过规定值,且带负载电流运行的时间不得超过铭牌上规定的时间。否则,应及时停用故障消弧线圈。但在停用时,禁止拉开消弧线圈的隔离开关。
