中兴通讯推出SMART安全分析器实现真实世界与虚拟世界的无缝融合
移动通信
308人已加入
作为5G先锋,中兴通讯致力于以5G为抓手,结合边缘计算、切片、AI、XR等前沿技术,持续引领技术创新和新品开发,携手合作伙伴不断探索实践,全方位赋能行业数字化转型,助力国家新基建!依托于中兴通讯精准云网架构,我们推出了一系列面向端、边、网、云、业的软硬件新品与技术,切实为行业解决痛点问题,创造新的价值增量。
在云基础设施层面,我们主张价值驱动,云随需生。随着5G+创新应用的发展,边缘计算已成为行业的刚需,但是不同的业务对网络性能、云服务算力、成本的要求均有不同,为了取得算力、成本、时延最优的结合,中兴通讯创新开发的差异化的云底座TCF,可以满足不同位置的边缘计算节点需要。
我们将边缘价值节点分为4级,即用户边缘,接入边缘,汇聚边缘,省市中心边缘。其中,在用户边缘,我们可以提供极轻量级的嵌入式设备,为工业生产线、车载计算等应用场景提供算力支持。在接入边缘,我们可以通过BBU插卡提供轻量级的云计算服务,或采用高密度一体机设备如E5430,U9400提供中等算力的云计算服务,适用于微小商户,商业综合体等场景。在汇聚节点,我们可提供OLT插卡,云网一体机产品iMEC,中高等级算力的云服务,适用于车联网、大型园区场景。在省市中心机房,我们可提供专用U面设备TEP,与标准IDC池化云平台分离部署可提供最强形态的CT、IT能力,适用于政务云、云游戏等场景。
中兴通讯分布式精准云底座TCF,支持全场景部署,可以为上层应用提供一致的开放能力服务,同时满足集中云管,边缘运维的要求,助力运营商打造面向行业的共享生态。
在边缘计算方面,中兴通讯致力于新产品、新技术的研发,希望从“边”破局行业创新。业界公认5G+大视频将会是5G与行业结合的第一个爆发点。但是在实践中我们也看到行业视频业务不仅需要eMBB的大带宽特性,同时对低时延的需求也非常强烈。
当前,基于视频的远程控制解决方案,端到端的业务时延通常在300-400毫秒,这个等级的时延只能支持低速行驶、非精准控制场景。通过流程分析我们看到,高清视频传输流程中,编解码是产生大延时的主要原因。为了解决这个问题,中兴通讯推出了业界领先的高性能无风扇嵌入式视频网关Smart Edge E9100。它基于精准云网统一架构体系,支持超低时延视频编解码技术,可使端到端视频业务传输时延降低至60ms,比传统解决方案降低了70%!
E9100整机具备高可靠性、高集成度,在紧凑的外形基础上,拥有SDI,Ethernet,USB3.0,HDMI,DP,CAN等多种实用接口,支持 5G/Wi-Fi/LAN 多种传输模式。E9100可以在边缘环境广泛部署,满足车辆远程驾驶、视频直播、远程医疗、工业控制等多种应用场景需求。
为了给行业客户提供一张拥有确定性服务水平的网络,中兴通讯从“硬”、“软”两个层面同时发力。硬件层面,中兴通讯自主研发的SSP系列网络处理器芯片,内置1588高精度时钟同步单元,可以实现超高精度时间同步机制,单级精度达到业界领先的纳秒级。芯片集成FlexE切片能力,可将转发时延降低至微秒级。在此基础上,我们通过引入TSN网络的时间门调度和循环队列转换(CQF)技术,保证10M级小颗粒业务时延。
软件层面,中兴通讯在切片技术上持续创新,一方面我们首创了PRB资源预留技术,在空口实现了切片用户与普通用户的相对硬隔离。通过灵活配置PRB资源预留,使高优先级业务可以得到确定性的资源保障,同时普通业务也可以满足基本的调度。与QoS用户级的保障方式相比,PRB预留可实现业务级的资源保障,资源调度更高效,满足行业差异化的场景需求。
另一方面,为了保障行业切片的快速部署与稳定运营,中兴通讯统一编排器CloudStudio GSO,通过敏捷设计能力和自动化开通部署能力,可快速地将行业需求转换为网络模型需求,再转换为具体的网络参数,实现跨层、跨域、端到端业务自动化开通,使网络切片能力匹配行业多变的业务需求。同时,当业务和网络质量感知异常时,在AI的辅助下,智能保障系统可及时定位根因并快速恢复故障。通过安全隔离策略,可保障切片网络资源独立性及安全要求。无论行业切片需求有多么复杂,CloudStudio GSO都可以轻松应对。
随着5G的广泛应用,万物互联时代的到来,网络安全也面临着巨大威胁。针对高价值资产网络,黑客会采用各种技术手段进行攻击,任何一个网络域、任何一层都可能成为攻击点,最终使业务遭到破坏。
为了应对持续不断的威胁,中兴通讯推出了SMART安全分析器。一旦系统遭遇攻击,通过分析事件与事件、事件与资产之间的关联关系,形成因果关系链,判定攻击事件并精准定位攻击的位置。同时借助AI技术,SMART分析器可进行自学习,不断进化攻击自动识别能力,结合5G网络的开放接口和编排能力,针对被攻击的网络资产,进行自动化处置。SMART分析器让安全管理更便捷,更精准!
最后,在应用层面,中兴通讯不断追求用户体验的提升。近些年来XR技术的发展为行业注入了沉浸式交互新体验,为了解决XR终端算力与便携性的矛盾,云XR渲染技术得到了广泛发展。但是在云渲染实际应用中人们发现,当VR视频场景发生剧烈变化时,佩戴者会有眩晕的感觉,这是因为云端来不及完成渲染造成视频帧数下降而导致,非常影响使用体验。中兴通讯XRExplore云渲染平台运用异步时间/空间扭曲技术,通过预测下一帧图像的姿态和位置,实现了超低时延端边异步渲染,解决了云渲染条件下,因图像延迟造成的眩晕问题。
此外,中兴通讯XRExplore平台面向行业应用做出了优化增强。在工业领域,我们结合模型轻量化技术,可将数十亿面级的超大3D模型渲染降到千万,甚至百万面级,只需要配合普通的工业级渲染引擎,就可以实现超大3D模型低时延异地协同设计功能。
在交通、文旅、室内导航领域,XRExplore平台可基于SLAM技术建立高精度三维点云地图,对真实场景建模和渲染的能力达到业界领先水平,结合厘米级定位信息,可实现真实世界与虚拟世界的无缝融合。
面向垂直行业,中兴通讯将继续坚持深耕细作、精准创新,围绕场景、价值驱动,从客户角度发现痛点,不断推出满足客户需求的“新产品、黑科技”。同时我们也期待与更多的生态伙伴加强合作,共同推动5G产业创新,构建市场新价值,打造5G新生态!
       责任编辑:pj
