CAN光纤中继器如何设置波特率?
GCAN-208系列CAN光纤中继器可将CAN总线信号透明、无损的转换成光信号,再将光信号透明、无损的转回成CAN总线信号 。
那么如何对CAN光纤中继器进行波特率设置呢?
广成科技CAN光纤中继器可以通过两种方式来设置波特率。
通过拨码开关配置 CAN 总线波特率
当用户第一次使用 GCAN-208 模块时,如果已经知道 CAN 总线波特率,则可先打开设备外壳(拧开两侧黑色螺丝即可)直接使用设备内部的拨码开关调整对应 CAN 总线的波特率。
拨码开关
拨码开关设置波特率方法:系统先不要上电,用螺丝刀打开设备外壳,找到设备中如上图所示的拨码开关,拨码开关的“1、2、3、4”号可以对CAN1波特率进行配置,“5、6、7、8”号可以对CAN2波特率进行配置。(只有一路CAN的设备只有前四个拨码开关有效)具体配置方法以CAN1为例。
GCAN-208 系列模块波特率配置图示
自动识别波特率
当用户不知道 CAN 总线的波特率或通过拨码开关设置好波特率后模块无法正常工作,则可使用自动识别波特率功能识别总线的实际波特率,具体使用方法如下:
1. 将 GCAN-208 模块的波特率拨码开关全部拨到 ON 的另一侧。
2. 将 GCAN-208 模块正确连接至 CAN 总线(保证接线正确并且正确加入终端电阻)。
3. 将 GCAN-208 模块上电,待 PWR 常亮,SYS 灯闪烁时,使用工具按住如下图所示的 CAN 通道左侧孔中的按键。
按键位置示意图
4. 持续按住孔中的按键 3s,待 CAN 灯变红并且开始快闪时松开,此时模块正在识别总线波特率。
5. 识别过程会持续一段时间,待 CAN 灯由红色变成绿色且常亮时,表示波特率已经识别完成,模块重新上电即可启用识别到的波特率。如果频闪过后,一直是红灯且不闪,表示未识别成功。此时需要检查物理层。
