S Pen想必大家都知道,这是三星Galaxy Note系列的标签,而这个功能也是其它厂商所膜拜的,经过一代代的更新迭代,三星的S Pen体验感受也是越来越逼真了。
三星的Galaxy Note系列新品——Galaxy Note20 Ultra 5G在前不久正式发布!笔者提前拿到了这款产品,今天为大家带来这款产品的详细体验!下面,跟着笔者看今年的标杆性产品有什么升级,又有着怎样的体验吧!
外观:依旧是那个“抢眼”的存在
外观方面,三星Galaxy Note20 Ultra 5G延续了之前产品的设计理念,还是那么干练、还是那么吸睛。
正面被一整块屏幕覆盖,一体感非常强。屏幕尺寸为:三星Galaxy Note20 Ultra 5G 6.9英寸(直角)
与之前不同的是,此次三星Galaxy Note20 Ultra 5G支持120Hz自适应屏幕*,120Hz自适应刷新率屏幕*,就是屏幕可以自动识别不同的应用、不同的体验,来自动匹配不同的屏幕刷新率,可以在体验到更佳的观看使用效果的同时,还能保障电池的续航时间。
此次,在屏幕亮度上也有所提升,相较于Note10,三星Galaxy Note20 Ultra 5G的屏幕拥有更高亮度,户外的能见度提高了25%。
▲三星Galaxy Note20 Ultra 5G看文档
▲三星Galaxy Note20 Ultra 5G看视频
▲三星Galaxy Note20 Ultra 5G玩游戏
笔者分别通过看文档、看视频、玩游戏体验了三星Galaxy Note20 Ultra 5G的120Hz自适应屏幕,在看文档时,屏幕刷新率控制在11Hz,看电影时,屏幕刷新率控制在24Hz,玩游戏时,屏幕刷新率基本上控制在48Hz~120Hz之间,实际体验起来,在不同的场景下,都能体验到非常不错的屏幕使用效果。
三星Galaxy Note20 Ultra 5G手机屏幕采用的是Gorilla Glass Victus,不仅可以提升手机屏幕的抗摔能力,还能大幅度降低屏幕的破损率。屏幕上方带有一枚前置摄像头。
机身背部设计上,Galaxy Note20 Ultra 5G迷雾金采用了雾面质感设计,而Galaxy Note20 Ultra 5G的初露白、曜岩黑采用经典镜面设计。此次的几种颜色都很沉稳,笔者比较喜欢迷雾金这个颜色。
背部上方的摄像头模块也有所区别,得益于更强大的拍照功能,三星Galaxy Note20 Ultra 5G的更突出一些,背部下方设计简单一些,只有一个“SAMSUNG”的logo。
边框颜色与机身颜色一致,右侧带有一个音量调节键以及电源键,手感和反馈效果都很好。
三星Galaxy Note20 Ultra 5G机身的金属部边框则与手机的正反玻璃过渡平滑、细腻、圆润,尽可能保证用户在握持过程中的舒适感。
底部边框配备有Mic、USB Type-C数据传输接口以及扬声器,还有一个三星S Pen。
S Pen:全新手势,加入更多小功能
一直以来,大家对触控笔没有好感的原因都是担心它带来的感受不好,甚至还有刮花屏幕的困扰,主要因为它们不能还原传统纸笔的书写触感,生硬的滑动摩擦无法给人以真实的书写体验。
而三星Galaxy Note产品中的S Pen之所以被大家认可主要是因为它的真实触感体验,基本上接近于真实纸笔书写所带来的感受。这里我需要说一下的是,此次的三星Galaxy Note20 Ultra 5G S Pen的延迟已经达到了9ms,想想,去年的Galaxy Note10还是42ms,可见,此次的升级不只是一点点。
在实际体验中,笔者真实的感受到了,笔划与屏幕之间的联动几乎零延迟的使用感受,整体书写中,更为顺畅。
而且,在防误触方面,三星Galaxy Note20 Ultra 5G控制的也很好,在你抽出S Pen时,即使手掌碰触到屏幕,也不会影响到你的正常书写。
S Pen此次在隔空操作上,又增加了5个新手势,分别为返回、主屏幕、最近使用、智能多截图、截屏编写。
S Pen隔空操作“返回”
S Pen隔空操作“主屏幕”
S Pen隔空操作“最近使用”
S Pen隔空操作“智能多截图”
S Pen隔空操作“截屏编写”
笔者也分别为大家进行了操作体验,大家看清楚了吗?
S Pen隔空操作新手势的加入,赋予Galaxy Note20丨20 Ultra 5G更加方便的体验,轻轻的滑动几个手势,便可轻松完成不同的操作。
此外,书写笔记中还加入了自动修复形状功能,就是我们画上一些图形的时候,三星笔记会帮我们调整成规范的图形,就像三角形、正方形、圆形等等图形,都可以轻易的以规范化的形式展示出来。
另外,三星笔记中还有一个录音的功能,可以边写边录音,也就是说,我们在写笔记的同时,还可以通过三星笔记进行录音,试想一下,在我们开会议的时候,总是少不了一个小本本和录音笔,而三星Galaxy Note20 Ultra 5G中的这个小功能可以让我们在记笔记的同时,还可以将整个会议进行录音,这样就不怕我们漏掉会议中的某个点啦,最主要的是,在你听录音时,点击三星笔记,就可以跳至录音中的那个时间点,简直是一个贴心的办公助手。
此次,三星Galaxy Note20系列均有快速分享功能,而且,三星Galaxy Note20 Ultra 5G还支持对准来分享功能,通过里面的对准来分享指定用户来分享文件。
无线DeX:走到哪里连哪里
无线DeX,在不用任何线连接的情况下,可以将手机连接到电视上。在你在手机上将无线DeX功能打开(下拉菜单中),就可以与电视进行连接了,电视上会出现提示,你只要点击允许就可以啦。
更贴心的是,手机还可以设置为触控板模式,用S Pen在手机上随意滑动,就可以看到电视上的鼠标跟着四处滑动,通过体验,电视上的小鼠标,完全没有延迟,这个功能简直是办公商务人士的福利。
而且,手机退出触控板模式时,还可以进行其它操作,实现两个设备同时运行,互不干扰!
三星Galaxy Note20 Ultra 5G的确是一款非常不错的便携办公设备,由于屏幕够大,所以说处理文件更加方便,再加上无线DeX功能,可以随时连接电视等其它设备,这样我们在办公的时候,就不再需要走到哪里都带着重重的电脑啦!
拍照体验:比你想象的好不止一点点!
摄像头方面,三星Galaxy Note20 Ultra 5G后置三摄,采用了6400W像素主摄像头,支持3倍混合光学变焦,最大支持30倍,采用1.08亿像素主摄像头,支持5倍光学变焦,最大支持50倍超视觉空间变焦,支持8K, 24fps,21:9电影级宽幅视频拍摄。
在专业视频设置中,你还可以对其中的相关参数进行调整,就像对焦、调音、曝光、照明和变焦等相关的专业参数,以此达到更佳的拍摄效果。
另外,在音频收录上,三星Galaxy Note20 Ultra 5G也做了进一步的优化,可以精准地收录拍摄对象的声音,还能通过多源麦克风控制功能,来收录不同的声源,甚至可将Galaxy Note20 Ultra 5G与Galaxy Buds Live配对后,利用Galaxy Buds Live连接蓝牙实现远距离声音的收录,还可通过Galaxy Buds Live进行消除背景噪音,当然,还可通过USB接口实现声音的收录。
此外,三星Galaxy Note20 Ultra 5G支持在恒定速度下,进行放大或缩小的功能,同时,三星还为其配备了一款新的摄像头传感器,由于,新传感器的加入,能够帮助我们更加快速精准的对焦,即使非常快速的缩放,也可以很快的完成对焦。
至于具体的拍摄体验,后期笔者会详细为大家介绍。
5G网络+骁龙865+处理器,会是怎样的体验?
性能方面,三星Galaxy Note 20 Ultra 5G采用了高通骁龙865+处理器,其配备了一个A77架构大核心、三个A77架构中核心、四个A55架构小核心,相较于Note10,CPU提升33%、GPU提升38%。
三星Galaxy Note20 Ultra 5G均采用了双模5G网络制式,相较于4G,5G网络对下载速度有了一个全新的提升,笔者使用5G下载高清视频时,明显感觉比4G快了许多。
5G网络配上骁龙865+处理器,在体验上,可以用不言而喻来诠释了,强大的硬件,足以应付各类大中小型手游,可以确保满帧运行,也可以让各类日常App都能够流畅运行。配上5G网络,让你在体验过程中,效果更佳。
续航方面,Galaxy Note20 Ultra 5G则配备了 4500 mAh(典型值)*电池。
总结:Galaxy Note20 Ultra 5G带你走遍全天下!
作为主打高端市场的Galaxy Note系列而言,在提升工作学习效率方面,Galaxy Note20 Ultra 5G新增了许多实用新功能,如:S Pen的一些新使用场景、无线Dex可以通过无线连接其它设备、三星笔记的录音功能,等等等等。
在丰富娱乐生活方面,三星Galaxy Note20 Ultra 5G也表现的非常不错,在玩游戏时,借助于高通骁龙865+处理器以及5G网络,很好的保证了玩游戏时的畅快感,超大屏幕更能为我们带来视觉上的冲击力,在拍视频时,借助于专业视频模式,能为你拍出更多戏剧化的小视频。
*广告中的产品图片以及型号、数据、功能、规格参数等仅供参考,三星有可能对上述内容进行改进,具体信息请参考产品实物,产品说明或三星官网(www.samsung.com/cn)。除非特殊说明,本广告中所涉及的数据均为三星内部测试结果。涉及的对比均为与三星产品相比较。三星、SAMSUNG乃三星电子株式会社之注册商标@2020 Samsung Electronics Inc版权所有。进网许可证号:SM-N9810 00-D726-208430 SM-N9860:00-D726-208431 服务热线:400-810-5858
* Galaxy Note20 Ultra 5G的屏幕尺寸6.9英寸是显示屏圆角拉伸为直角时的对角线长度,6.8英寸是圆角对角线长度; 由于存在圆角和相机孔,实际可视面积略小。
*典型值是指依据IEC61960标准对电池样品检测后根据偏差值加权评估而得出的近似平均值,与该典型值相对应的额定容量Galaxy Note20 Ultra 5G为4370毫安时。电池实际寿命有可能因具体网络环境、使用模式和其他因素而有所变化。
*WQHD+分辨率与120Hz屏幕刷新率不兼容。
*120Hz显示屏仅适用于Galaxy Note20 Ultra 5G。
原文标题:工作生活两不误!三星Galaxy Note20 Ultra 5G评测
文章出处:【微信公众号:百联通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
