到2025年,中东的物联网收入预计将超过15%的复合年增长率增长
据Research and Markets调研数据,中东数据中心市场的收入预计将在2019-2025年期间以接近3%的复合年增长率增长。到2025年,按收入计算的市场预计将超过37亿美元。
近年来,数据中心行业见证了显着的增长。中东国家正在寻求改善其数字经济。他们启动了各种智慧城市项目,这些项目推动了该地区数据中心的增长。智慧城市计划的增加预计将推动海湾合作委员会国家之间对边缘计算和边缘数据中心的需求。阿联酋和沙特阿拉伯等国家的智慧城市计划正在强调数据在改善城市、居民、汽车和电子设备之间的通信中的重要性。
到2025年,中东的物联网收入预计将以超过15%的复合年增长率增长。此外,该地区已开始采用5G网络,可以提供高达10 Gbps的大容量连接。在中东数据中心市场,企业和消费者对联网设备的使用日益增加。这推动了许多农村地区对高带宽互联网的高需求,从而带动了对数据中心的需求。
在预测期内,以下因素可能有助于中东数据中心市场的增长:
可再生能源动力设施将在中东发展
智慧城市计划前沿数据中心部署
云采用推动了数据中心投资
增加政府支持以促进中东数字经济
中东数据中心市场细分
中东数据中心市场可分为IT基础设施、电气基础设施、机械基础设施等。服务器市场正逐渐从基于机架的服务器转向刀片式服务器,以支持高密度操作。整个中东企业都越来越多地采用IoT、大数据分析、人工智能和机器学习等技术,这推动了市场需求。在云平台上采用组织特定软件的趋势将进一步增加对高性能计算服务器的需求。
在过去的五年中,存储驱动器市场增长迅速。存储技术将在大小和容量方面不断提高。在过去的几年中,由于中东数据中心市场中产生大量数据,因此对更快的存储解决方案的需求增加了。该地区社交媒体平台的使用不断增长,将导致新的存储数据设施的发展,从而增加了对大容量存储解决方案的需求。
在该地区的预测期内,锂离子电池的使用量可能会增加,因为其价格将继续下降。由于大多数供应商都提供基于锂离子的UPS系统,因此在预测期内市场可能会变得竞争激烈。沙特阿拉伯的数据中心为电力系统配备了最少的N + 1冗余。设施配备了具有N + 1冗余电源的电气基础设施,可以长时间持续运行而不会发生任何中断。由于中东地区大型设施的不断建设,中东发电机数据中心市场将继续增长。在具有N + N或2N冗余配置的总容量超过2 MW的多个模块的数据中心中,DRUPS解决方案的需求可能会增加。
此外,在该地区的多个设施中,采用了容量为12兆瓦的柴油发电机。数据中心基础设施的日益复杂性推动了自动化开关设备技术的发展。在设施运营商中,维护开关设备的重要性也日益提高,因为它们有助于在停电期间将电力从公用事业切换到诸如发电机的二次电源。
中东大多数国家不支持使用免费冷却系统。中东数据中心市场正在采用水冷系统。但是,直接液体冷却和浸入式冷却解决方案很可能会得到广泛采用。一些数据中心使用基于空气的冷却解决方案。专用的数据中心建筑物(尤其是在较高机架密度下运行)通过水冷技术进行冷却。土耳其的设施配备了间接绝热冷却解决方案,因为该国每年至少提供4000个小时的免费冷却解决方案。阿联酋的大多数设施都采用水冷式冷却器,风冷CRAC和水冷式冷却塔。土耳其还是水冷和自由冷技术的最爱之地。
中东数据中心市场拥有本地和全球数据中心承包商。市场缺乏强大、熟练的员工队伍,无法满足数据中心运营人员不断增长的需求。但是,在预测期内,数据中心的投资可能会增加熟练的劳动力。由于本地和全球数据中心承包商在设计、建造、安装和调试服务方面的强大实力,阿联酋将协助新建项目和模块化设施的发展。
在过去的五年中,中东数据中心市场的一级和二级的数量显着下降。第II层数据中心的UPS和PDU系统配备了最少的N + N冗余。在大多数情况下,所有其他基础设施都被确定为可以通过单个传递路径工作而没有冗余。第二层设施的冗余度最小。电力基础设施中第二层设施的冗余大部分为N + 1。服务运营商在第一层和第二层设施中的基础设施上进行支出,同时专注于为电源而非冷却系统添加冗余基础设施。这些设施的功率容量小于1 MW,并且不参与运行关键任务应用。该地区大部分未开发的项目都属于Tier III类。
在预测期内,这种趋势可能会持续下去,由于机架功率密度和关键数据中心应用的增长,许多运营商预计将转移到Tier IV类别。
沙特阿拉伯在与世界各地相连的中东地区拥有强大的光纤连接。爱立信在沙特阿拉伯和中东其他国家等先进市场部署了5G网络的商业部署。 5G网络投资的增加正在推动互联网用户的增长,从而导致数据中心投资的快速增长。 2019年,沙特阿拉伯吉达的Gulf Data Hub估计投资了约6000万美元用于其设施的开发。随着石油价格上涨,太阳能是沙特阿拉伯重要的可再生能源。电力数据中心的可再生能源可用性在沙特阿拉伯市场同比增长。
中东数据中心建筑市场在未开发地区,棕地和模块化数据中心建设方面持续增长。随着高效和模块化设施基础设施解决方案的广泛采用,市场仍在见证着所有地区数据中心数量的增长。市场在所有三个类别中都有大量的供应商,例如电气基础设施、机械基础设施和一般建筑。供应商之间的竞争将随着该地区超大型设施的建设而加剧。
知名的IT基础设施供应商
HPE
Cisco
Dell Technologies
Huawei
IBM
Arista
Atos
Broadcom
Lenovo
NetApp
       责任编辑:tzh
