ESP8266EX 由乐鑫公司开发,提供了⼀套⾼度集成的 WiFi SoC 解决⽅案,其低功耗、紧凑设计和⾼稳定性可以满⾜⽤户的需求。 ESP8266EX 拥有完整的且⾃成体系的 Wi-Fi ⽹络功能,既能够独⽴应⽤,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运⾏。当 ESP8266EX 独⽴应⽤时,能够直接从外接 Flash 中启动。内置的⾼速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并且优化存储系统。此外 ESP8266EX 只需通过 SPI/SDIO 接⼝或 I2C/UART ⼝即可作为 Wi-Fi 适配器,应⽤到基于任何微控制器的设计中。 ESP8266EX 集成了天线开关、射频 balun、功耗放⼤器、低噪放⼤器、过滤器和电源管理模块。这样紧凑的设计仅需极少的外部电路并且将 PCB 的尺⼨降到最⼩。 ESP8266EX 还集成了增强版的 Tensilica’s L106 钻⽯系列 32-bit 内核处理器,带⽚上 SRAM。ESP8266EX 可以通过 GPIO 外接传感器和其他设备。软件开发包 (SDK) 提供了⼀ 些应⽤的示例代码。乐鑫智能互联平台 (ESCP-Espressif Systems’ Smart Connectivity Platform) 表现出来的领先特征有:睡眠/唤醒模式之间的快速切换以实现节能、配合低功耗操作的⾃适应射频偏置、前端信号的处理功能、故障排除和射频共存机制可消除蜂窝/蓝⽛/DDR/LVDS/LCD ⼲ 扰。基于 ESP8266EX 物联⽹平台的 SDK 为⽤户提供了⼀个简单、快速、⾼效开发物联⽹产品的软件平台。本⽂旨在介绍该 SDK 的基本框架,以及相关的 API 接⼝。主要的阅读对象为需要在 ESP8266 物联⽹平台进⾏软件开发的嵌⼊式软件开发⼈员。
Non-OS SDK 为⽤户提供了⼀套应⽤程序编程接⼝ (API),能够实现 ESP8266 的核⼼功能改,例如数据接收/发送、TCP/IP 功能、硬件接⼝功能,以及基本的系统管理功能等。⽤ 户不必关⼼底层⽹络,如 Wi-Fi、TCP/IP 等的具体实现,只需要专注于物联⽹上层应⽤的开发,利⽤相应接⼝实现各种功能即可。 ESP8266 物联⽹平台的所有⽹络功能均在库中实现,对⽤户不透明。⽤户应⽤的初始化功能可以在 user_main.c 中实现。 void user_init(void) 是上层程序的⼊⼝函数,给⽤户提供⼀个初始化接⼝,⽤户可在该函数内增加硬件初始化、⽹络参数设置、定时器初始化等功能。 • 对于 ESP8266_NONOS_SDK_v3.0.0 及之后版本,请在 user_main.c 增加函数 void ICACHE_FLASH_ATTR user_pre_init(void),并且在 user_pre_init 中注册⾃ ⼰的 partition table。 • 对于 ESP8266_NONOS_SDK_v1.5.2 ⾄ ESP8266_NONOS_SDK_v2.2.1 之间的版本,请在 user_main.c 增加函数 void user_rf_pre_init(void) 和 uint32 user_rf_cal_sector_set(void),可参考 IOT_Demo 的 user_main.c。⽤户可在 user_rf_pre_init 中配置 RF 初始化,RF 设置接⼝为 system_phy_set_rfoption,或者在 Deep-sleep 前调⽤ system_deep_sleep_set_option。如果设置为 RF 不打开,则 ESP8266 Station 及 SoftAP 均⽆法使⽤,请勿调⽤ Wi-Fi 相关接⼝及⽹络功能。RF 关闭时,Wi-Fi 射频功能和⽹络堆栈管理 API 均⽆法使⽤。对于 ESP8266_NONOS_SDK_v2.1.0 及之后版本,⽤户如果并未使⽤ DIO-To-QIO flash,可以在 user_main.c 中增加空函数 void user_spi_flash_dio_to_qio_pre_init(void) 来优化 iRAM 空间。 SDK 中提供了对 JSON 包的处理 API,⽤户也可以采⽤⾃定义数据包格式,⾃⾏对数据进 ⾏处理。
