在树莓派上运行 Fedora。
树莓派基金会这几年来生产了很多型号。本文的安装过程已经在第三代树莓派上进行了测试:3B v1.2 和 B+(较旧的 树莓派 2 和新的 树莓派 4 都还没有测试)。这些是已经发布了几年的信用卡大小的树莓派。
获取硬件
你需要一些硬件组件,包括树莓派。你不需要任何 HaT(安装在顶部的硬件) 板或 USB 天线。如果你使用过树莓派,那么可能会有这些。
当前网络。也许是你的家庭实验室。
网线。连接当前网络到树莓派
树莓派 3,型号 B 或 B+。
电源。
8 GB 或更大容量的 micro-SD 卡。
键盘和显示器。
键盘和显示器共同组成本地控制台。即使没有控制台,也能进行操作(尽管很复杂),例如设置自动安装然后通过网络连接。在 Fedora 首次启动时,本地控制台可轻松回应配置问题。同样,在 AP 配置期间出错可能会破坏网络配置,从而阻止远程用户连入。
下载 Fedora Minimal
查找 Fedora 的其他可选架构镜像。
下载 ARM aarch64 架构镜像。
Fedora Minimal 镜像是 Fedora 的其他可选下载之一,它有所有必需的核心软件包和网络软件包(嗯,是几乎,注意下面的 dnsmasq)。该镜像包含一个现成的文件系统,它已经安装了 400 多个软件包。此最小镜像不包括流行的软件包,像开发环境、互联网服务或桌面。这些类型的软件不是这里所必需的,如果安装它们,可能会占用过多的内存。
Fedora Minimal 原始镜像可安装在小型 SD 卡上,并在少于 1GB 的内存中运行(这些旧的树莓派有 1GB 的内存)。
下载文件的名称类似于 Fedora-Minimal-32-1.6.aarch64.raw.xz。该文件已压缩,大小约为 700MB。文件解压缩后为 5GB。这是一个 ext4 文件系统,它大部分是空的:已使用约 1GB,空余 4GB。这些空的空间是压缩文件比未压缩的原始文件小得多的原因。
复制到 micro-SD 卡
将镜像复制到 micro-SD 卡。
这可能比听起来更复杂,而且会带来痛苦的体验。找到一个良好的 micro-SD 卡需要花费精力。然后是将卡插到计算机的挑战。也许你的笔记本电脑有全尺寸的 SD 卡插槽,你还需要卡适配器,或者你需要一个 USB 适配器。然后,在进行复制时,操作系统可能会帮助你,也可能会妨碍你。你可能很幸运有 Fedora Media Writer,或使用这些 Linux 命令:
unxz ./Fedora-Minimal-32-1.6.aarch64.raw.xzdd if=./Fedora-Minimal-32-1.6.aarch64.raw of=/dev/mmcblk0 bs=8M status=progress oflag=direct
装 Fedora
连接树莓派、电源线、网线和 micro-SD 卡。
打开电源。
当图形芯片通电时,看见彩色框。
等待 anaconda 安装程序启动。
回答 anaconda 的设置问题。
操作系统的初始配置需要几分钟的时间。等待启动需要花费几分钟,还需要花费一些时间填写 anaconda 的文本安装程序的问题。在下面的例子中,用户名为 nick,并且还是管理员(wheel 组的成员)。
恭喜你!你的树莓派已启动并可运行。
更新软件
用 dnf update 更新软件包。
通过 systemctl reboot 重启。
多年来,很多人为使树莓派正常工作付出了很多工作。使用最新的软件,以确保你从他们的辛勤工作中受益。如果你跳过此步骤,你可能会发现有些东西无法正常工作。
此次更新下载并安装了约一百个软件包。由于存储设备是 micro-SD 卡,因此写入新软件的过程很慢。这就是 90 年代使用存储器的感觉。
可以摆弄的东西
如果你想摆弄的话,此时可以设置其他一些内容。这都是可选的。试试这些。
sudo hostnamectl set-hostname raspi 替换 localhost 主机名。
用 ip addr 查找 IP 地址。
尝试 SSH 登录,甚至使用 ssh-copy-id 设置基于密钥的登录。
使用 systemctl poweroff 关机。
