latch和寄存器有什么区别 锁存器的危害分析
一直都知道fpga中有latch这么一回事,但是一直都不太清楚到底什么是锁存器,它是怎么产生的,它到底和寄存器有多少区别,它怎么消除。为什么说他不好?
一,是什么
锁存器是一种在异步时序电路系统中,对输入信号电平敏感的单元,用来存储信息。一个锁存器可以存储1bit的信息,通常,锁存器会多个一起出现,如4位锁存器,8位锁存器。
锁存器在数据未锁存时,输出端的信号随输入信号变化,就像信号通过一个缓冲器,一旦锁存信号有效,则数据被锁存,输入信号不起作用。因此,锁存器也被称为透明锁存器,指的是不锁存时输出对于输入是透明的。
二 锁存器与寄存器的区别:
两者都是基本存储单元,单锁存器是电平触发的存储器,触发器是边沿触发的存储器。本质是,两者的基本功能是一样的,都可以存储数据。意思是说一个是组合逻辑的,一个是在时序电路中用的,时钟出发的。
三,锁存器的危害:
对毛刺敏感,不能异步复位,所以上电以后处于不确定的状态;
Latch会使静态时序分析变得非常复杂;
在PLD芯片中,基本的单元是由查找表和触发器组成的,若生成锁存器反而需要更多的资源。
第三条也是最基本的原因。
四,产生的原因 ********ps重重之重
上面说了那没多只是觉得网上的没把锁存器说明白。下面的才是重点。
1,case
2,if-------else if
3,always@(敏感信号表)
五 解决
1.case——————加default:
关于defalut的情况:一是可以 default:data=1‘bx;这个x表示未知,在综合时可以避免产生锁存器。在仿真时是红线表示。
二是 default:data=0;这样产生一个默认的情况。
2.if-----------------------一定要有else语句。
3.always---------如是说道:在赋值表达式右边参与赋值的信号都必须在always@(敏感电平列表)中列出。
如果在赋值表达式右端引用了敏感电平列表中没有列出的信号,那么在综合时,将会为该没有列出的信号隐含地产生一个透明锁存器。
4. 付初值。好用的
,我们讨论一下到底锁存器是不是就是没用的
1. Latch的本质
Latch作为一种电路单元,必然有其存在的理由及应用场景,在实际应用中,有些设计不可避免的要使用Latch,特别是总线应用上,例如,地址锁存器,数据锁存器,复位信号锁存器等。但是在更多的情况下,很容易产生未预料到的锁存器,使逻辑功能不满足要求,浪费大量时间。比较好的应用规则是:要学会分析是否需要Latch以及代码是否会产生意外的Latch。
通过Verilog HDL实现序列最大值搜索程序,并保持检测到的最大值
  • [plain] view plaincopymodule two_max(
  • a,rst_n,abmax
  • input [7:0] a;
  • input rst_n;
  • output [7:0] abmax;
  • reg [7:0] abmax_tmp;
  • always @ (a or rst_n) begin
  • if (!rst_n)
  • abmax_tmp = 8‘h00;
  • else
  • if (a》abmax_tmp)
  • abmax_tmp = a;
  • end
  • endmodule
上述代码在ISE中的综合结果会给出设计中包含Latch的警告。但实际上,abmax_tmp锁存器正是我们需要的,所以,虽然有警告,但是代码设计是没有问题的。将上述代码的if语句补全:
  • [plain] view plaincopyif (a 》 abmax_tmp)
  • abmax_tmp = a;
  • else
  • abmax_tmp = abmax_tmp;
经过综合后,仍然有Latch的警告。无论Latch是否是用户需要的,ISE都会给出警告,主要原因就是Latch对整个设计的时序性能影响较大。所以,在设计中要尽量避免Latch,但是确实需要使用的情况,也可以使用。
2. “不期望”latch
指的是与设计意图不符,产生的Latch。主要问题在于设计人员没有合理使用Verilog HDL语言,常见的原因是对条件语句(if、casse)的分支描述不完整。典型例子:用Verilog HDL实现一个锁存器,当输入数据大于127时,将输入数据输出,否则输出0
  • [plain] view plaincopymodule latch_demo(
  • din,dout
  • input [7:0] din;
  • output [7:0] dout;
  • reg [7:0] dout;
  • always @ (din) begin
  • if (din》127)
  • dout 《= din;
  • end
  • endmodule
综合后的结果,在比较器后面级联了锁存器,这是因为if语句缺少else分支造成的。查看仿真结果,当输入小于127时,输出保持了上次的127,不是0,没有达到设计要求。修改方法很简单,就是讲if-else补全。
  • [plain] view plaincopyif (din 》 127 )
  • dout = din;
  • else
  • dout = 0;
在ISE中综合后的结果中,可以看到补全if-else后,在比较器后面级联了与门,代替原来的锁存器,仿真结果也正确。
至此,可以得到一个结论:Latch作为一种基本电路单元,会影响到电路的时序性能,应该尽量避免使用,但出现Latch造成设计与意图不符的情况,是由于设计人员代码不正确造成的。
