如何降低UV胶脱水收缩?
今日头条
1193人已加入
UV胶脱水收缩
       在UV胶实际生产和使用中,一些比较稠的UV胶(粘度大于20,000cP以上的)有时会出现脱水收缩。脱水收缩作用syneresis大分子溶液或溶胶胶凝后,凝胶的结构仍在继续形成与发展。随着时间的延续,胶体粒子或大分子会进一步靠近和定向更完全,从而使凝胶骨架收缩, 一部分液体从凝胶中分离出来,称为脱水收缩作用或离浆作用。
如何降低UV胶脱水收缩
       UV胶脱水收缩看起来像一片薄膜或是稠的胶黏剂上面的一些低胶黏剂凹坑。酸奶油和酸奶酪也是出现脱水收缩的熟悉产品。低粘度脱水收缩液体的组成在化学上合高粘度的相似,在性能上没有差异。有同样的化学和粘结特性但是粘度更低些。
       时间和低温能够加剧脱水收缩。我们建议使用先进先出(FIFO)库存控制。FIFO的库存控制能够有效控制产品在使用前的时间量。我们也建议有脱水收缩倾向的材料不要冷藏。事实上,加热可以降低一些产品的脱水收缩。
       一旦脱水收缩出现,混合是把混合物返回均匀状态的最常用的方法。混合可以使用传统的桨或者铲子(注意最小量引入空气)来完成,或者通过静态混合器来实现。当然这些搅拌处理会导致气泡的累积,同时因为这些物料的粘度高,气泡是很难自然消除,需要有专业的设备重新进行脱泡处理。AVENTK能在处理此类问题中提供专业的协助!
更值得信赖的UV胶生产商
         AVENTK作为UV胶水和UVLED固化设备生产商,多年来始终致力于为客户提供符合严格环境保护要求,且满足工业自动化生产需求的、高品质的、快速胶粘剂(UV)固化解决方案。产品包括适用于摄像头模组、安防产品、PCBA涂覆、扬声器、电子装配、医疗、光纤器件、印刷、喷码等行业的UV固化胶水,低温热固化胶水,热熔胶水,催化剂固化类胶水和UVLED固化设备。
       AVENTK与客户携手,提供定制化解决方案,和每一个客户仔细讨论,精心设计,反复验证,以保证最终产品不但满足特定应用的性能要求,同时能够融入客户的工艺流程,简单而高效的解决问题。
yyq
