GM电子视频内窥镜的特性介绍
今日头条
1152人已加入
  创新设计:
  1、单手操作模式:单手即可完成360度弯角、拍照、录像、调光、回看、菜单操作等系统的全部操控。
  2、随停随走模式:推拉在任意位置停留。
  3、随心操控模式:松开推拉杆,弯角自动复零。
  4、带指示灯的可视化按键:可随时了解内窥镜的工作状态。
  5、三防设计:对灰尘和水的防护等级高达IP55,不用担心在雨天、灰尘环境下的使用。不用担心使用时震动影响产品性能。摄像机及探测线防护等级为IP68。
  主机特性:
  1、主机重量不大于1kg;
  2、高清数字液晶显示屏不小于5英寸;
  3、分辨率不低于854*480;
  4、响应时间低于20ms,图像无延时;
  5、16.7M色彩,颜色真实;
  6、屏幕的对比度不低于1000:1;
  7、亮度不低于450cd/㎡。
  系统特性:
  1、安卓4.0操作系统,影像可1-1.5倍变焦;
  2、叠加十字标尺标注;
  3、可蓝牙传输图片;
  4、全数字传输图像系统。数字摄像机,芯片封装,数字信号传输、处理,到高清数字显示屏的显示,全程数字图像信号无损,避免了数转模、模转数的图像质量损失。
  5、图像算法优化。基于优化的H264图像算法,大幅度提高图像的锐度、亮度通过优化的图像压缩算法,保存的图像和观看的图像保持完美的一致。
  6、摄像机10级曝光可调红外光纤照明多级线性调节功能。
  摄像机特性:
  1、镜头:
  镜头直径≤4.0mm
  感光元件:CCD感光元件
  分辨率:不低于48万像素图像分辨率
  曝光控制:自动
  自动白平衡:自动
  影像输出格式:NTSC
  S/N比率:42dB
  失真率:< 3.7%
  镜头外壳:合金钢
  视场角(FOV):70°/90°/120°(可选)
  景深(DOF):8mm~150mm/50mm~∞/10mm~100mm
  2、探测管:
  材质:涂塑/钨丝编网
  总长度:1500mm(可订制)
  插入管直径:≤4.0mm
  探头弯曲方向:四方向
  探头弯曲角度:≥90°
  3、光源:
  照明光源:红外线不可见光
  光源控制:电子控制10级调节
  可视距离:≥5000mm(微光环境)
  4、操作环境:
  主机系统工作温度:-10°---C~50°C,
  液晶屏0°C以下需预热
  视频探头工作温度:-20°C~70°C,0°C以下应减少导向操作
  贮藏温度:-20°C~60°C
  相对湿度:最大90%,无冷凝
  防水系数:IP67(限镜头部分及导线)
  环境污染伤害:无
  责任编辑:tzh
