圆锥孔轴承的轴设计
机械设计
66人已加入
圆锥孔轴承的轴设计
圆锥孔轴承往轴上安装有两种方法:直接安装在圆锥轴上或者使用紧定套或退卸套安装在圆柱形轴上。
紧定套或退卸套的使用,可允许使用费用较低的轴座(无倒锥成本),使得有可能使用较大的轴公差并变换轴承在轴上的位置。由于衬套的尺寸精度不像轴承的那么高,衬套不适于要求高精度或高旋转速度的应用。
  • 通常,使用紧定套的圆锥孔轴承不再要轴肩。为防止螺母松开,对于直径不大于200mm的轴使用垫圈,对于直径200mm以上的轴使用锁紧卡。螺母拧紧方向制成与旋转方向相反。
  • 对于有肩的轴,用带螺母和垫圈或锁紧卡和螺母的退卸套安装圆锥孔轴承,螺母拧紧方向应与旋转方向相反。
  • 当精度是头等重要时,就用圆锥孔轴承直接安装在圆锥轴上的直接安装法。
  • 螺母和垫圈;
  • 螺母和锁紧垫圈,或锁紧卡和螺栓。
当使用无轴键槽或开槽的锁紧垫圈时,建议拧螺母的方向与轴的旋转方向相反。这里注意:要他细分析轴承载荷,轴的配合和终加工,而且轴承游隙可能显示出轴的配合可能大于足以满足支承轴承上轴向载荷的配合。
当轴端上的不支承轴向载荷在轴肩的对面人侧时,必须在轴槽中插进止动环,以防止内圈轴向移动。通过插入垫片或隔圈来消除止动环与轴承套圈之间的间隙。
可用止动环代替轴肩作为齿轮或滑轮之间的隔圈。若轴向载荷作用于止动环上,就在轴承套圈和止动环之间插入垫片或隔圈以防止轴向载荷向止动环施加弯曲应力并消除止动环和止动环槽之间的轴向游隙。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
