机械设计
接触式密封
接触式密封在一定的压紧力作用下与其需要密封的金属表面相接触。在能保证密封的前提下,这个压紧力应尽量小,以避免运转时的摩擦力矩和温升增加太多。接触表面的润滑条件、表面粗糙度以及滑动速度都会影响摩擦力矩和温度以及密封件的摩损。
毛毡密封用于脂润滑的轴承时,是一种既简单又有效的密封方式。毛毡圈在安装之前要在油中浸泡,这样处理后它的防尘性能特别好。如果外界环境非常差,可以并排使用两个毡圈。
唇形密封圈主要用于油润滑,其密封唇由一个弹簧压在轴面上。如果密封的主要目的是为了防止润滑油泄露,那么密封圈的密封唇也可以防止外界污物的侵入。油润滑时这种密封圈通常用腈基丁二烯橡胶做为原料,它适用于接触表面的圆周速度低于12m/s的情况。
V形圈密封是一种轴向作用的密封。安装时将这个单件的橡胶环压到轴上,再令基密封唇与轴承座壁紧密接触。这个密封唇也可起抛油环的作用。这种轴向密封唇受径向对中误差和轴向轻微倾斜的影响不大。脂润滑时:放置的V型圈适用于圆周速度小于12m/s的场合;V型圈固定,可用于圆周速度小于20m/s的场合。当圆周速度超过8m/s时,V型圈就需有轴向支承,达到或超过12m/s时,就必须再被径向包住。V型圈常用做第一道密封,防止污物进入到唇形密封。
在脂润滑时使用弹性圈密封也非常有效。它是由薄金属片制成的,一端被轴承内圈或外圈卡住,密封边对另一个轴承套圈有很小的压力。
单侧或双侧带密封圈的轴承可使密封结构简化。这种密封圈可保护轴承不受污垢、灰尘、潮湿空气的损害,并能承受小的压力差。
