轴承密封
密封
密封对轴承的工作寿命有很大的影响。一方面密封件必须防止润滑剂从轴承中向外泄漏;另一方面,它还应防止外界的污染物进入轴承。污染物对轴承有各种各样的影响。
- 进入轴承的大量微颗粒会充当磨粒,造成轴承的磨损。这将导致轴承的游隙加大,噪音升高,造成使用寿命缩短。
- 更大的坚硬颗粒进入轴承滚道,且当轴承的载荷较大时,由于在压痕中引起点蚀,从而降低轴承的疲劳寿命。
原则上,密封可分为接触式和非接触式两种
非接触式密封
除了润滑剂在狭缝中与运动件间的磨擦外,非接触式密封没有任何摩擦。因此这种密封可以很长时间都不出现任何磨损。非接触式密封不产生任何热量,可适用于非常高的转速。
通常,在轴与
轴承座间留一个密封狭缝就可以满足一般的密封要求;
迷宫式密封的隙中的填充了润滑脂,其密封效果非常好。如果轴承工作环境很脏润滑脂应在短时间间隔内,定期由轴承压入密封缝隙中。
在利用油浴润滑的水平轴上,可以使用甩油环密封防止没的泄露。密封结构内部的回油孔应大一点,以避免被污染物堵住。
抛油环与轴一起旋转,它可以阻挡大量污垢进入密封。
挡油环密封可以阻止轴承中润滑脂消失。在它的缝隙中形成的润滑脂膜,也可以防止污物进入轴承。
钢制簧片式密封可产生一个向外或向内的弹性力,它需要一定的小的安装窨。这种密封可用来防止脂的流失和灰尘的侵入,也可用于防止溅水的第一道密封。
装在轴承内的防尘盖是一种非常节约安装空间的密封型式。防尘盖可以单面安装,也可以双面安装。双面带防尘盖的轴承(轴承代号后缀.2ZP,微型轴承后缀.2Z),用于装填脂润滑的场合。
密封RSD的密封唇与内圈之间有一条狭缝。这种密封型式的磨擦同防尘盖式密封的磨擦一样小。而且由于弹性橡胶嵌入外圈沟槽,使前者比后者更能确保外圈滚道的密封良好,此我在外圈旋转的情况下尤其显得重要。因为旋转时的离心力会将润滑脂中的基础油从基皂中分离出来,并且通过金属盖和外圈之间的缝隙渗漏出来。使用RSD密封的轴承外圈转速可以达到其允许转速。
