维护工业熔断器的六个问题
  维护一般工业熔断器,通常应注意以下几个方面的问题。
  1.注意安全
  要在不带电的情况下更换熔断器或熔丝,非要带电更换时,一定要戴绝缘手套和护目镜,并要站在绝缘体上进行操作。
  2.更换工具
  插入与拔出熔断器时,应使用规定的把手,不可用手直接操作或采用其他不适用的工具进行操作。
  3.检查观察指示器
  日常应经常检查运行中的熔断器的指示器,以便及时发现有无端相运行情况,发现问题要及时处理。
  4.温升方面
  若发现熔断器的瓷底座有沥青流出,则说明熔断器可能存在接触不良与温升过高现象,应及时更换新的、同规格的熔断器。
  5.有填料熔断器
  如果使用的是有填料熔断器,当其熔丝熔断以后,应更换新的、原型号的熔丝,不能更换其他规格的熔丝。
  6. 密封管熔断器
  如果使用的是密封管熔断器,当其熔丝熔断以后,更换新的熔丝时,要观察新的熔丝规格是否与原熔丝一致;在安装新的熔丝之前,还应清除管子内壁上的烟尘;装上新的熔丝以后,一定要拧紧两头的端盖。
