电磁式仪表的结构及工作原理
  电磁式仪表结构简单、负载能力强、价格低,多安装在固定位置作监测用,如开关板式仪表多为电磁式仪表。
  电磁式仪表的内部结构如图1-2所示,在固定线圈内有一个固定铁片和一个固定在转轴上的可动铁片。
  电磁式
  1.电磁式仪表工作原理
  当电磁式仪表固定线圈中有被测电流通过时,定铁片和动铁片同时被磁化,并呈现同一极性,因同性相斥,动铁片通过轴带动指针偏转,与弹簧反作用力矩平衡时,指针所指的位置即为指示值。
  2.适用测量交流电与直流电
  由于通过固定线圈的电流方向改变时,线圈所产生的磁场极性和被磁化的铁片极性同时改变。无论是线圈与动铁片,还是定铁片与动铁片,它们之间的作用力方向不变,仍为吸引或排斥,即指针偏转的方向不变。因此,电磁式仪表可用来测量直流电,也可用来测量交流电。
  3. 过载能力强
  由于电磁式仪表采用固定线圈结构,线圈导线的截面大,允许流过的电流较大,故其负载能力强。
  4.标度尺刻度分布不均匀
  由于电磁式仪表转动力矩的大小与通过固定线圈电流的平方成正比,指针的偏转角由转动力矩决定,因此表盘尺刻度是不均匀的,量程高端标度尺刻度间距大。
  5.其他方面
  电磁式仪表结构简单、价格低,但其磁场较弱,易受外磁场的干扰,灵敏度低、消耗功率大。
  6.适用范围
  电磁式仪表一般为电流表、电压表、频率表、功率因数表、钳形表、同步表,可用于直流和交流电路的测量,当用于工频测量时,其频率可扩展到5 kHz,且可测非正弦频率时的参数。
