返回电流是在信号传播并扩散时在信号附近出现的返回电流。返回路径是指返回电流的路径,如果返回路径不连续,则辐射噪声趋于增加。如果通过连接内层上的通孔而形成多个电源的狭缝或插槽,并且将布线布置为与它们交叉,则与不布线的情况相比,会产生很多噪声。
因此,减少狭缝的设计规则具有较高的优先级。
除了上述狭缝和缝隙以外,信号通孔还可能成为阻碍返回电流路径的主要噪声源。如果信号通孔附近没有返回路径,则它会成为噪声源,并像贴片天线一样引起共振,从而在特定频率下产生强烈的辐射噪声。
2. 返回路径不连续的措施(用于单端布线)
为了解决返回路径不连续的问题,有一种方法可以为信号通孔安排GND通孔和去盖电容,但这不能一概而论,因此着眼于单端布线时钟信号等是现实的。
如果没有返回路径的过孔,则由于时钟频率(300MHz)的倍增,反射(S11)很大,并且辐射噪声也很高,而传输损耗(S21)为您可以看到频率越来越差。
3. 防止回路不连续的措施(用于差分接线)
另一方面,在差分信号传输的情况下,可能会因为高速而产生噪声,但我对此感到担心,但是由于构成一对的布线成为返回路径,所以差分布线以及通孔的噪声很小即使存在,也似乎相同,并且似乎不需要特定的设计措施。
4.总结
