LM3407降压转换器中文资料(特性_引脚功能_典型驱动电路)
  一丶概述
  LM3407是一款集成了N沟道功率MOS场效应管的脉冲宽度调制的浮动式降压转换器,其设计是为提供精准的恒定电流输出,以驱动高功率发光二极管(LED)。改变电流设定电阻器的阻值,可以在300kHz~1MHz之间选择开关频率,这样可使用小型的外部器件。LM3407的显著特色是脉冲电平调制(PLM)控制方案,这一方案在使用一个外部l%精度的电流设定厚膜电阻时,能确保在整个输入电压和工作温度范围内恒定电流输出精度好于10%。转换器的另一个特点是具有一个可接收标准逻辑脉冲,控制LED阵列亮度的DIM引脚,使得LM3407成为精密功率LED驱动器或者恒流源的理想器件。
  LM3407具有如下特性:
  (l)输入电压范围:4.5~30V。
  (2)输出电压范围:0.IVlN~0. 9VIN。
  (3)精确的恒流输出。
  (4)独立的器件使能和PWM辉度控制。
  (5)转换开关频率可以在300kHz~1MHz之间选择。
  (6)具有欠压锁定、过热保护。
  二丶引脚功能
  LM3407采用SOP-8贴片封装,其引脚图如图1-49所示。表1-28列出了LM3407的引脚功能。
  降压转换器
  降压转换器
  三丶典型驱动电路
  基于LM3407构成的6×IW高亮度LED灯驱动电路如图1-50所示。
  降压转换器
  该电路实现了对6个功率为IW的LED串进行驱动,LED的驱动电流为350mA,由Rs决定,工作效率可达96%。
  四丶应用信息
  1.设定LED电流
  可以通过设定电阻Rs来调整电路中的输出电流。建议Rs选择精度为1%的0.565Ω。这个Rs阻值设定的输出电流IIED为350mA。Rs的数值可用下式计算
  降压转换器
  2.调整开关频率
  可以通过设定电阻Rfs的阻值对图1-50电路的开关频率进行编程。电阻Rfs的初始值是40.2 kΩ,开关频率为IMHz。为了保证良好的电流调整,建议将开关频率设在300kHz~IMHz之间。开关频率可由下式计算
  降压转换器
  3.LED调光
  PWM调光是一种以固定频率控制LED的开/关时间比率调光的方法。为了正确地启动和禁止LM3407,PWM调光信号应具有IV以下的逻辑低电平和2V以上的逻辑高电平。为了达到较好的调光效果,其最大调光频率不得超过LM3407的开关频率的1/50。为避免可见的闪烁,不推荐使用低于IOOHz以下的调光频率。
